  • 6239阅读
  • 14回复
7800全尸起死回生经过 [复制链接]
离线BG6QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-02
因为买了车资金紧张于是在网上 http://www.hellocq.com/cgi-bin/topi...=18&topic=98153 买了这台7800回来修,过程供大家参考
机器已经基本恢复正常。主要工作由bg6qbo完成,在此表示感谢
到手状态:可开机,显示正常,各段接收灵敏度奇差但不关机,发射就关机,两段均无瞬间功率,
维修过程:全部拆散检查,发现电路板有明显的手工焊接痕迹,且有几个元件偏离原来的位置,经焊接还原后部分频段灵敏度有大幅提升但没有达到出厂指标,其他故障依旧;重新检查发现发射管没有电源向前检查发现有一电感虚焊,补焊后144m瞬间功率出现但不是所有挡位都有,其他故障依旧;因无任何技术资料几乎认定cpu故障,准备放弃;2月底在网上发现了7800电路图,下载打印仔细研究cpu周边接口试验排除了温度、风扇、电压等电路硬件故障,开始怀疑是cpu软件出错,使用8900的操作方法进行复位,全部频段灵敏度均接近出厂指标,144m有三个档功率50瓦一个没有,430m开始有一档有2w,发射自动关机依然存在只是每次出现时间不确定。因为之前测试的时候曾经出现电压轻微的变化导致自动关机或不开机的现象强烈怀疑cpu电压检测口软故障-灵敏度过高,发射电流略拉低电源电压就发出关机保护动作(几十毫伏级)因原电路元件无故障,只能另外用电阻搭建分压电路从7805取出参考电压供cpu,解决了自动关机问题,其他问题仍有。近日看到7800r的技术支持手册,按照说明进入工程菜单一一重新调试设置后除430m功率不足外所有机能恢复出厂指标,拆除自搭电路也不关机,认真对比电路板发现原来板上缺少多个高频电容,补上后调试使430m频段功率恢复正常,至此7800全部恢复正常,即将装车使用,终于不用在车上拿着c168瞎喊了。
离线BG4IRC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-02
检宝也需要高技术,佩服!!!
离线bg7jwf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-02
支持........
离线没追求
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-04
不容易啊老朋友,你这是给自己机会动手啊,呵呵
在线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-22
路过,佩服!!!
离线aqqw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-22
高手就是高手!佩服!
离线新民bg2qcq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-01
恭喜您能把7800的图纸发一份到我邮箱吗万分感谢73!bg2qcq@163.com
离线BG6IJQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-04
7800真好机器
呵呵~
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-04
多少钱买的,很肯定很便宜。
离线bd5tad
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-16
离线BD3CG
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-16
好贴
请问:从那搞到的电路图?
能给我发一份吗? 我用的也是7800.
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-16
高手些。。
离线BH7KCJ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-16
今天花了1500块在车装上了7800 终于不用在车上装着857瞎喊了,怕人家打破玻璃
离线BG4SQX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-17
lz肯定主要是沉浸在动手过程的喜悦之中,如果精力、时间算钱的话,够买几个7800了,但过程是买不到的,恭喜了!
离线花猫
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-18
高手 !!!!!!!!!!!!!
