  • 4113阅读
  • 13回复
请教输入阻抗 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-02
请问这个电路最后一级irf510的输入阻抗怎么计算?是1k吗?
我做的pixie,12v电压输出0.9w,想推动这个后级电路,直接用电容耦合的话,输出不到2w,显然阻抗不匹配,想计算一下阻抗,然后用高频变压器耦合,不止可行否?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-02
在高频下工作,输入阻抗肯定不是1k欧姆
那个1k欧姆电阻是配合上面的10k欧姆做分压,给栅极提供一个小偏压用的。如果没有这个小偏压,就很难推动。前级需要输出很大功率才能让栅极电压达到开通的范围。如果前级推动功率小,可以适当提高这个小偏压,使irf510到临界开通状态,一般为3-3.5v左右,各公司的管可能略有差异。此时,irf没有产生漏极电流,但又容易被推动,仍可以保持有高效率。
在加有d-s电压和g-s电压的时候,irf510的输入电容大约是150p,在不同频率下将产生不同的容抗。
输入阻抗包含两个部分,一部分是纯电阻,另一部分是电抗成分。
离线刘新阳
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-02
学习了!谢谢!
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-02
你做的是不是74hc240那个?我也做了
我用的是26.6兆频率,10v可以出0.5w,但芯片很热。
你用的是什么频率?你根据电源电压重新计算那两个栅极分压电阻,使g-s电压是3.5v,肯定能推出大功率来
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-02
谢谢!
你说的出0.5w是没有加irf功率管之前吗?我没敢加这么高的电压,用6v电压不到0.1w。
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-02
我用的7m的。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-02
是在74hc240n的输出功率,irf510部分我还没有做。
我的是加有散热片的,12v也试过,没有烧。后来并多一个单元上去,变成5个单元一起并联工作。
离线柴油机
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-05
场效应管的输入阻抗含有电抗成分容易理解,但阻性部分从何而来?大概数值为多少(高频情况下)?
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-05
观察比较各种高频场效应功率管的参数,发现电抗部分和纯阻部分都各不相同且相差甚远。
我也不知道那个纯电阻从哪里来?
有个想法,不知道对不对,就是最深处的一些电容损耗,极片上的电阻,被引脚的电感和极片的电容组成的网络变换出来,在外面看进去就似一个较大的纯阻加上未能完全被抵消的电抗
离线柴油机
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-05
一个低阻性的(引脚等电阻)和电容电感的网络,能够等效成另外一个高阻的并且含有电抗部分的网络?能否举出实例?
离线易水寒
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-05
[quote=柴油机]场效应管的输入阻抗含有电抗成分容易理解,但阻性部分从何而来?大概数值为多少(高频情况下)?[/quote]
  主要原因是管子的内部反馈,以及分布参数造成。 分析方法--建立管子的等效模型,就是将分布参数以及理想受控源组成管子的等效电路,然后,加上激励,列方程求解,就可求出从某一端口看进去的等效阻抗。
  管子的建模方法也不是一成不变的,根据需要,精度不同,建模模型也不相同。常见的有二阶模型以及四阶模型。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-05
如何估计一个管的输入阻抗纯阻部分是多少欧姆?
离线ironman
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-05
我测的irf510 g-d之间有1000p以上的电容.如果你的驱动能力不足,方波上去直接就没有了,驱动能力强的话方波会被积分,管子有一段时间工作在线性区.
离线gulf
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-07
长见识了,谢谢.
