  • 3836阅读
  • 9回复
还是找不到 bs7h接收频率 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-01
还是找不到 bs7h在15米的接收频率,21.300-375扫遍了。
离线BD8NW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-01
21.295
离线BD8NW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-01
21.320
离线BA7IO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-01
有双频接收的机器有优势.
同时收两个频...先将他的tx频与rx频调过来,
如将 21310设为我们的接收频率,同时将21295设在tx频率位置上,开上双频接收.
听到21295报呼号,一般都要两次的,报第一次时,就转动飞轮....找他重复的呼号..
一旦听到他重复的呼号或被点中的呼号回答,马上按split切换,发射........当然要保证你的信号能让他听到,
如果一次没成功,确定他跑开这个频率了,就要重新找了...ssb这样比较容易.
cw我还不太熟练,只能是死守..
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-01
我跟了bs7h qsx一上午,还是没有搞定。
他的qsx频率很好找的,我ts440s,把vfo a设成bs7h主频率,再启动split,然后lock按下去,防止一激动误动作把vfo a调跑了坏了大事。这时就听他点呼号了,一般第一次点是呼号其中的两三个字母,立即把t-f按住转动手轮搜索被点到的台(lock虽然按下去了,不过是锁不住vfo b频率的),一轮不行就再来几次,我们在距离上有优势,很容易听到被叫台的。找到频率,松t-f,按ptt,done!
要问我为什么一上午没搞定?40m段8米长鱼竿在窗口工作,并且还开着天调,天晓得能出去多少功率啊。郁闷~~~~~
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-01
装备不精良,落后挨打啊.
土枪很难干过大炮,所以要智取.
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-01
装备不精良,落后挨打啊.
土枪很难干过大炮,所以要智取.
唉,装备不精良,落后挨不到打啊~~~~
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-01
动态。
dx de gb7cgl:   18074.0 bs7h       wkd but few gs making it     1206z jo10
dx de df9tf:   18074.1 bs7h       wkd 18108.8             1207z
dx de g3sed:   18074.0 bs7h       wkd up 97.65             1208z io90
dx de rv0al:   18074.0 bs7h                           1210z
dx de zl2ifb:   7004.0 bs7h       wall of noise on 7010       1209z rf70
dx de vk6du:     7010.0 bs7h       yes solid s9 sigs, wall     1210z
dx de wt8c:     14024.0 bs7h       qsx 14051.65             1210z
dx de py1voy:   14024.0 bs7h       still holding 599         1211z
dx de g0vde:   14000.0 bs7h       more fun watch paint dry..   1211z jo02
dx de on5jy:   18086.7 bs7h       qsx 18074.00 final         1212z
dx de on5jy:   18074.0 bs7h       qsx 18086.68 sri           1212z
dx de hp2at:   14185.0 bs7h       listen for central america   1212z
dx de n1sv:     14185.0 bs7h       qsx 14210.00             1213z
dx de ua3agw:   21000.0 bs7h       no more chance 2day?       1214z
dx de k3zq:     14024.0 bs7h       qsx 14052.80             1215z
dx de f8bbl:   18074.2 bs7h       qsx 18075.69             1216z in94
dx de aj9c:     14024.0 bs7h       qsx 14058.6
离线BG4BRN
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-01
在14.185上
离线shazili
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-01
我找到bs7h接收频率也没有通上,从早到晚一天啊,郁闷死了。
