  • 3949阅读
  • 17回复
三级合法频率的数传通联卡升二级是否有效? [复制链接]
离线苏轻狂
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-29
比如sstv rtty psk31 fax等模式的通联卡,三级是否可以使用数据通讯模式?[/size]
离线bg4aym
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-29
传过来的卡是无效的. 让对方寄标准的qsl卡片.
离线苏轻狂
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-29
对方寄的标准卡,但是通联模式是psk31可否?协会的章程好像没有相关的规定?
离线xiaolei_200
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-29
数传的qsl卡有效,前提是合理的时间频率(以电台执照和3级有效频率为前提).这个问题我问过协会的1d0刘涛老师,他是这样告诉我的.如果方便,再和他确认一下吧.
离线BD4SO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-29
[quote=xiaolei_200]数传的qsl卡有效,前提是合理的时间频率(以电台执照和3级有效频率为前提).这个问题我问过协会的1d0刘涛老师,他是这样告诉我的.如果方便,再和他确认一下吧.[/quote]
正确,完全可以用的
离线苏轻狂
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-29
對數傳得模式有限制嗎?sstv rtty fax psk31 都不限制嗎?
离线bg4aym
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-29
40m/20m,这些频点三级都不能去!
除非异频操作.
离线苏轻狂
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-30
bg4aym 不知道协会的成文规定在哪里,我没有找到相关具体的规定。
我在14.250上的bpsk31 有效吗?谢谢解答
离线BD8NCF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-01
只要频率合法,应该有效。
没有看到任何文件限制三级的操作模式。
某些模式只是大家习惯于使用某个频点而已,只要在规定允许的频点上也可以使用。
唉。。。偶的卡片还不够,不知道能不能补交。
离线bg4aym
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-01
"规定允许的频点上" !!!
14.250-14.350
7.050-7.075
21.100-21.200
21.300-21.450
教材p.159
离线bg4aym
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-01
国际通行:
psk 14.070
sstv 7.033 14.230 21.340 28.680
三级用ssb以外模式,通联dx的资源有限!
离线苏轻狂
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-01
在cluster 上约请qsy到合法频点上,要不然数传三级没法玩了
离线62no1
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-02
如何约定?
离线BA4MY
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-02
21.340mhz
是三级频率
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-02
个人认为只要频率在权限内就应当承认
离线picosoft
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-05
请看ba1aa和ba4rc的《业余无线电通信》,我国规定三级只能在430.10~435.00和438.00~440.00使用数字通信方式,其它频率不得使用!
离线BG1EAO
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-06
16楼的是这个吗?可里面注明
1.窄带方式包括 rtty、 packet、amtor、cloover、psk31及相似带宽的通信方式;
2.无线电话方式包括 sstv、 fax 以及其它带宽不超过3khz的相似带宽的方式;
离线樊绍民
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-06
在crsa白皮考试复习资料汇编中,不同操作级别,只是在允许使用频率和功率上有所区别,在操作方式上没看到有所限制。在童老师书中p160-162上,不同级别在操作方式上则有所不同。如在7.050-7.075mhz,三级挂号操作模式为 a b c ,一、二级则是 b c d g ,一、二 级 反而不能使用调幅话音了。在2m 和0.7m,三、四级都不能使用中继,据我所知,这一点crsa从未有人强调过。有机会向crsa有关领导了解一下,再和朋友们交流此问题。
樊绍民/ba1eo
