  • 4235阅读
  • 16回复
求短波天线转向器 [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-28
求短波天线转向器
为了c4sxl用
电话 或短信联系
13810387342
兰海越
离线憨五弟
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-29
收个室外云台不行么
离线auggunner
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-29
c4sxl的重量可不轻,另外还需考虑风阻、雪载等因素,要多大的云台才能满足要求啊。
转向器应该是最好的选择了。
离线憨五弟
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-29
普通室外云台负重17kg,可以把仰角调节固定死,负重应该更大
转向器的话,估计只能diy了
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-29
成品的进口旋转器及轴承请到com的跳蚤市场里去找卖设备的商家问问就知道订货价格和性能了。
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-29
yaesu g-2800dxa重载型将近一万啊!
这个云台可以承载300多斤的直径15米天线,厉害吧!
离线auggunner
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-29
1w啊.甙贵了.
如果我选择的话,我会选择diy,首先淘合适的减速机(几百元),然后再配上旋转控制电路或成品(网上可以找到资料).价格应该不会太高吧.
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-29
1w啊.甙贵了.
自己diy的话,减速机不贵,几十元可以搞掂!也可以用换下来的轿车玻璃升降器电机,直接用上面的牵拉钢索,外加工一个牵引盘即可。室外钢索上涂黄油,能制作一个档雨罩更好!
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-29
yaesu的g系列没有rc5a-1,2,3系列的好用,齿轮的还是没有涡轮涡杆的稳妥……。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-29
你到底需要负载多大的旋转器?这是购买旋转器的第一个需要明确的参数,很多ham认为摄像机的云台完全可以胜任短波的yagi,下面我们来看一下是否是这样:
根据做功的原理,我们需要知道负载的重量和负载物的尺寸(半径),他们的乘积就是一个旋转器的重要指标,一个声称承载30kg的云台他的承载物(摄像机和附属护罩)半径应该在几十厘米左右,比如50cm(直径1米,实际应用中都要比这个还稍小一些),如果要承载一个半径7米重量为20kg的yagi折算到摄像机的云台他应该声称超过300kg的承载能力,这是一般工程大概的计算方式,大家很容易看出这样的云台实际上并不存在或者至少我没有见过,更或者见到了也未必比专业的天线旋转器便宜多少!更何况还没有解决位置指示和室内控制等问题。
一个达到g-2800dxa能力的云台可能需要声称超过2吨的能力,这样的云台恐怕就是舍得花钱也找不到了啊!当然g-2800dxa本身就是给重载天线设计的,一般天线并不需要这么大的承载能力。
根据不同的天线结构和重量采用合适的天线旋转器,比如对于uv天线采用云台来替代我认为是一个不错的提议,但是大型的短波天线或者其他重载天线则需要有科学的计算和评估才能做到合理的配置。
离线lizhijian
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-29
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-29
求短波天线转向器
为了c4sxl用
电话 或短信联系
13810387342
兰海越
兰老师,可以和论坛上的ba7jg联系。我想c4sxl这种中型的天线,用create rc5-3、rc5a-3、rc5a-2等转向器就可以了。如果预算实在紧,rc5-2也可以啦。
用云台转向器,转v/u天线还可以,短波八木,就诸多不便了。
离线bd8mi
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-13
窗升降电机改天线转向器
今天找到2个车窗升降电机,想改制为八木天线的转向器。用12伏通电试,约1周/秒,太快了;用5伏通电试,约1周/3秒,还是快。不知道怎么改,有那位ham改过或有好建议,请帮助!
离线bd8mi
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-14
汽车用电动窗升降马达,有蜗轮减速箱,12vdc 40w ,a:110转/分钟,转矩60公斤·厘米,噪音特低,带插头,总重0.7㎏,尺寸Ф43×154㎜,滚齿轴:滚齿轴上套有Ф16×5㎜拖动齿轮,可方便卸下;b:160转,结构类似但轴为Ф10×32㎜,均35元/个。
八木天线的转向器一般要求是:360º旋转时间50 - 120 秒。 如果用找来的这个车窗升降电机减速,是否还需要配1:60以上的变速器?请朋友们多多指导!
离线bg4wdc
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-14
我考虑用改装电动车的减速电机来做.这玩艺在淘宝上多得是.也只有百多元.用个链条和自行车的大芽盘来减个速就行了,而且力量相当的大.用电动车的调压器一起使用还能控制转速,这多好玩.
diy就是要花最少的钱,办最多的事.
离线关则勇
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-14
diy的和专用的比差远了.当
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-14
拆开看看你就知道了,蜗杆是金属的,蜗轮是尼龙的……
俊朗卖的另一款双速汽车雨刷电机,蜗轮蜗杆全部是尼龙的……
长期稳定可靠转动即使是c-3、318jr这样级别的hf小天线,除非您有非常深厚的机械加工工艺造诣,否则diy出来的东西仅仅是能用而已,其他很多方面的实际指标还达不到g450、rc5-1这类最低级别的商用旋转器的。
