  • 9773阅读
  • 20回复
求助:双手台做中继,选用哪种手台方便实用? [复制链接]
离线小李非刀
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-27
想用双手台放车上做小范围临时中继,用哪种型号手台方便实用,并且性价比会好些?
同时求助双手台做中继的方法或线路图?
离线小李非刀
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-27
频率是u高的
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-27
那就bf5118吧,最经济的,或者那种信和的古老手台(u高,本身就差频10mhz)
离线小李非刀
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-27
怎么联起来呢?
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-27
接收建议使用好的机器,比如moto的gp88
发射随便搞个就行了
离线小李非刀
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-30
双天线信号会被压制,用双工器会不会好点。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-30
我曾经试过HX260,GP88,北峰5118,都无法工作,把频差设到15MHz也不行,最后接收使用了台机效果极好.
离线小李非刀
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-30
可能是手台灵敏度太高了,作接收机不行。如果接收不拉天线不知道会不会好点:)
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-30
是选择性太差.
离线yujing
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-30
发射机选杂散小的, 接收机选频回路要自己调一下, 两机单独做好屏蔽, 装上双功就ok!
离线小李非刀
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-30
你的意思,两个手台也是可以做的起来的,对吗?
杂散小是什么意思?
调接收机的选频回路的目的是什么?是调大还是调小?
两机单独屏蔽,能否采用两个机器外面都罩一个金属盒?
离线wangchun
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-30
接受能亮绿灯的好改!
如n888 hx260...
离线小李非刀
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-30
接受能亮绿灯的好改!
如n888 hx260...
你的意思是说,有亮绿灯的就会有电流过来,那样就可以用来使发射机发射。是这样理解吗?
离线wangchun
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-01
[quote=小李非刀]你的意思是说,有亮绿灯的就会有电流过来,那样就可以用来使发射机发射。是这样理解吗?[/quote]
从绿灯那里取触发ptt的电平简单,呵呵。
离线BG3OO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-01
icom的ic-f51或f61,连线简单,加双工器就可以。效果超好,试过,在高点10km左右。
离线小李非刀
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-03
icom的ic-f51或f61好像二手的不多呀,价格不知道也要多少。
初步打算用gp68或gp88做来试试,有哪个可以提供图纸呀。
离线BH7PGH
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-17
手台的发射本身就5w 如果加上双工器的损耗以后 剩下的功率就寥寥无几 那这个中继就起不到什么作用了
离线BG7IKD
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-20
手台的发射本身就5w 如果加上双工器的损耗以后 剩下的功率就寥寥无几 那这个中继就起不到什么作用了---------------- 关键是看高度。
另外如果不用双工器的话,可以加链路来解决。这样容易拉开距离。但是中间的电路一定要反应迅速,否则说话容易掉字。还有个缺点就是要4台机器。。。
离线BG5SLB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-27
国产两百块的手台就行了
离线BH7LDQ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-27
路过!!!!
