  • 5493阅读
  • 25回复
今年环亚两米极化方式统一问题 [复制链接]
离线wangchun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-27
大家用什么极化方式呢??
垂直??
水平??
应该不会螺旋极化吧??
希望全国能协调一下
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-27
建议水平极化..................
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-27
经验告诉我们,远距离还是水平极化好些。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-27
去年用的双列8单元HB9CV,上下两层的水平极化方式。
经验告诉我们,远距离还是水平极化好些。
在本网上贴出照片后,一片反对声,都说我错了,应该垂直极化。
今年要改垂直极化了,但。。。。。。
离线7mu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-27
今年要改垂直极化了,但。。。。。。
比较支持倡导水平极化
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-27
两种都试一下 不就知道了嘛
离线珊瑚鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-27
呵呵,是要统一了,但是要做了充分的实验和比较后才能知道哪种方式好呀,可不可以提前开始试验呀。还有一个多月的时间嘛。
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
需要讨论吗?历来就是用水平的,垂直也可以,长距离传播极化方向没有那么准,可以凑合。
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-27
垂直的也能用, 但是會被本地眾多垂直的干擾, 所以遠程互相擺水平的, 可以減低與本地垂直的互相干擾現象...
又... 在其他非遠程測試期間, 還是要擺垂直, 才比較容易與遠地平常就擺垂直的地方台聯絡...
水平與垂直的拒斥理論上達到 20 db 以上, 也就是本地 100w 垂直發射, 你要是擺水平, 對方就只剩下有如 1w 的功率了...
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-27
老蔡的观点比较独到,要认真学习一下。
离线BG4IHT
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-27
水平與垂直的拒斥理論上達到 20 db 以上, 也就是本地 100w 垂直發射, 你要是擺水平, 對方就只剩下有如 1w 的功率了...??
离线bg5eld
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-27
水平架设支撑杆对八木天线影响小.
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-27
您看看去年深圳HAM发的PP
他们用的是垂直的。
看来真需要专家出来发表意见。
离线bv2ac
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-27
正確的說法是 100 db 以上, 但是因為天線鋁材饋線接點等等都有橫直向的少許尺寸, 所以即使垂直擺設也會有水平成分輻射溢出, 故 20db 以上就可以買了, 如果你買的定向天線, 90 度, 270 度 的拒斥達不到 20db, 180 度達不到 10 db, 那就要調整了, 同樣的要求, 對 垂直水平的拒斥比, 達到 20db 的要求是合理的.
在實用上, 只要電波不是直通, 有透過山岳, 建物, 電離層反射, 就會形成反射波或折射波相位變化, 故遠地互通, 水平能收垂直的, 反之亦可, 擺水平主要是將本地信號視若無物,
次要目的, 水平擺設確實能利用地面反射傳導的效果, 如果垂直擺設, 垂直波容易入地面彈射不起來.... 記得 cq 雜誌有圖面及數據繪圖解釋此差別...
在現實經驗上, 有一不算穩當的比喻, 大家試過拿石頭打水上飄, 只要是水平旋轉拋出去的, 就能彈起好幾次, 垂直轉的, 遇水就下沉了....
离线bv2ac
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-27
在學校的微波實驗中, 用水平偏振發射的微波, 遇到擺向 45 度的反射導體, 電子流在反射導體上流動, 其反射的電波就呈現 45 度偏振, 然後再擺另一個 90 度的導體, 就能把 45 度偏振波整成為 90 度偏振, 所以, 電波傳導中遇到的反射體, 折射體, 到遠地後, 什麼偏振角度都有, 故無須執著於哪種擺向,
但是你辛苦的到山上, 發現山下的電波蓋住你想收的遠地信號時, 聰明的方法是把天線水平擺設, 這樣山下的波就即刻小下來了, 遠地的就能浮出來了....
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-27
好文!
学习了,看来今年再用水平极化试试。
离线3da1
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-28
水平极化受地面影响比较大,地面吸收大。
垂直极化相对要小一些,地面吸收小。
螺旋极化特别在移动中有优势。特别是接收。而且能避免反射效应。。。。。可能对雷达或者图象有益
离线bd4nz/4
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-28
是否与主办机构协调一下?
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-28
每年都参加环亚2米的,今年是第6个年头了,每年都是用水平极化的,其他参赛的队伍也大多用水平,即使是垂直也是处于无奈,不用再讨论了吧。
离线BA7JG
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-29
在长程的通信不要定死极化问题,通信超过一定的距离极化是会改变的,试过长程通信有时天线在45度接收是最好的。
