  • 2832阅读
  • 8回复
给2VO出个课题,长度标准怎么玩?? [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-26
长度标准怎么玩呢??检测方式??我只知道用激光干涉仪,还有其他的精密方法吗?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-26
嘿嘿,这个东西我研究不多。一般测量用的卡尺甚至量块,都是金属做的,尽管等级很高,但温度系数大,主要是测量金属材料的,热膨胀系数接近。
尽管长度单位是靠光速来定义的,但还是需要有实物基准。尤其是个人用,心里比较塌实。
现在用的比较不错的实物基准就是量块了,我有一套0等陶瓷的。但这东西准确度并不高,100mm长度允差0.4微米,这就是4ppm。
至于测量,我查了一下“长度测量手册”,罗列了设备和对100mm测量时的误差(微米)。
立式光学计,1.5
投影光学计,1.5
立式测长仪,2.0
万能测长仪,2.0
接触式干涉仪,0.05(约)
看来,干涉仪是最好的了,估计用激光。
另外,查到一些长度计量的工具:
http://www.fjqi.gov.cn/jlgl/index/gjjlsfbztz-01.htm
里面说有“平面式倾干涉仪”,准确度达到0.01μm,不知道是否指长度测量还是平面的不平度测量。
中国计量科学研究院 的 长度计量科学与精密机械测量技术研究所 里面也没什么内容:
http://www.nim.ac.cn/nim/ywb/subpage/jizhun/jzh_index.htm
其实,要想做高精密的长度测量和检测,要求被测“物体”非常稳定。实物标准就是量块了,而非实物的标准就是几种激光器,这个个人很难玩:
http://jls.aqsiq.gov.cn/kxjl/jlbd/200704/t20070417_29881.htm
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-26
1、2为陶瓷量块,3为00级精密陶瓷平台,4为平晶与陶瓷平台。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-26
對於計算長度單位的公分(cm)
對於計算長度單位的公分(cm),人類是用什麼方法將它定出來的?
古代常以人体的一部分作为长度的单位。例如我国三国时期(公元三世纪初)王肃编的《孔子家语》一书中记载有:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。”两臂伸开长八尺,就是一寻。还有记载说:“十尺为丈,人长八尺,故曰丈夫。”可见,古时量物,寸与指、尺与手、寻与身有一一对应的关系。
西方古代经常使用的长度单位中有所谓的“腕尺”,约合52~53厘米,与从手的中指尖到肘之间的长度有密切关系。
也有用实物作为长度单位依据的。例如,英制中的英寸来源于三粒圆而干的大麦粒一个接一个排成的长度。
多少年来世界各国通行种类繁多的长度单位,甚至一个国家或地区在不同时期采用不同的长度单位,杂乱无章,极不统一,对商品的流通造成许多麻烦。所以,随着科学技术的进步,长度单位逐渐趋于统一,这个进程早在几百年前就已经开始了。
1790年法国国民议会通过决议,责成法国科学院研究如何建立长度和质量等基本物理量的基准,为统一计量单位打好基础。次年,又决定采用通过巴黎的地球子午线的四分之一的千万分之一为长度单位,选取古希腊文中“metron”一词作为这个单位的名称,后来演变为“meter”,中文译成“米突”或“米”。从1792年开始,法国天文学家用了7年时间,测量通过巴黎的地球子午线,并根据测量结果制成了米的铂质原器,这支米原器一直保存在巴黎档案局里。
法国人开创米制后,由于这一体制比较科学,使用方便,欧洲大陆各国相继采用。
后来又作了测量,发现这一米原器并不正好等于地球子午线的四千万分之一,而是大了0.2毫米。人们认为,以后测量技术还会不断进步,热必会再发现偏差,与其修改米原器的长度,不如就以这根铂质米原器为基准,从而统一所有的长度计量。
1875年5月20日由法国政府出面,召开了20个国家政府代表会议,正式签置了米制公约,公认米制为国际通用的计量单位。同时决定成立国际计量委员会和国际计量局。到1985年10月止,米制公约成员国已有47个。我国于1977年参加。
国际计量局经过几年的研究,用含铂90%、铱10%的合金精心设计和制成了30根横截面呈x琪的米原器。这种形状最坚固又最省料,铂铱合金的特点则是膨胀系数极小。这30根米原器分别跟铂质米原器比对,经过遴选,取其中一根作为国际米原器。1889年,国际计量委员会批准了这项工作,并且宣布:1米的长度等于这根截面为x形的铂铱合金尺两端刻线记号间在冰融点温度时的距离。
其余一些米原器都与国际米原器作过比对,后来大多分发给会员国,成为各国的国家基准,以后每隔几十年都要进行周期检定,以确保长度基准的一致性。
然而实际上米原器给出的长度并不一定正好是1米,由于刻线工艺和测量方法等方面的原因,在复现量值时总难免有一定误差,这个误差不小于0.1微米,也就是说,相对误差可达1×10e(-7)。时间长了,很难保证米原器本身不会发生变化,再加上米原器随时都有被破坏的危险。所以,随着科学与技术的发展,人们越来越希望把长度的基准建立在更科学、更方便和更可靠的基础上,而不是以某一个实物的尺寸为基准。光谱学的研究表明,可见光的波长是一些很精确又很稳定的长度,有可能当作长度的基准。19世纪末,在实验中找到了自然镉(cd)的红色谱线,具有非常好的清晰度和复现性,在15摄氏度的干燥空气中,其波长等于 y=6438.4696×10e(-10)米。
1927年国际协议,决定用这条谱线作为光谱学的长度标准,并确定1米=1553164.13ycd,人们第一次找到了可用来定义米的非实物标准。
科学家继续研究,后来又发现氪( 86 kr)的橙色谱线比镉红线还要优越。1960年,在第十一届国际计量大会上,决定用氪(86kr)橙线代替镉红线,并决定把米的定义改为: “米的长度等于相当于氪(86kr)原子的2p10到5d5能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍。”
这个基准的精确度相当高,相对误差不超过4×10e(-9),相当于在1千米长度测量中不差4毫米。
但是原子光谱的波长太短,又难免受电流、温度等因素的影响,复现的精确度仍受限制。60年代以后,由于激光的出现,人们又找到了一种更为优越的光源,用激光代替氪谱线,可以使长度测量得更为准确。只要确定某一时间间隔,就可从光速与这一时间间隔的乘积定义长度的单位。80年代,用激光测真空中的光速c,得c=299792458米/秒。
1983年10月第十七届国际计量大会通过了米的新定义:“米是光在真空中1/299792458秒的时间间隔内所经路程的长度”。 新的米定义有重大科学意义。从此光速c成了一个精确数值。把长度单位统一到时间上,就可以利用高度精确的时间计量,大大提高长度计量的精确度。
100个厘米是一米,道理是一样的.
http://ks.cn.yahoo.com/question/1307041701173.html
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-26
我看了一下安捷伦的激光双频激光干涉仪的资料
温度的影响很大的,在空气中+-1度,准确度+-9.9ppm,在真空中标准的测量可以准确到+-0.02ppm。看来用激光作标准对环境的要求很高。在真空中的标准就是一个标准而已,实用中是加温度补偿和波长补偿来到达到+-0.19ppm的。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-27
的确,光干涉起来是一把很好的尺子,但有了空气对这尺子影响太大。
这个好象是agilent 5529a的指标。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-27
这些玩意太高深了。。。。。。。。。。。。
离线易水寒
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-28
bg2vo 老兄是做什么工作的呀? 敬仰ing~~~~
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-28
[quote=易水寒]bg2vo 老兄是做什么工作的呀? 敬仰ing~~~~[/quote]
谢谢,我是做it的。
