  • 2892阅读
  • 10回复
请教一下这个机器的改频 [复制链接]
离线yyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-26
这个是以前在东明电子买的10米cb机,有朋友能改这个机器到业余频率吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-26
多少钱的?功放那部分图能不能上个大图,想研究一下。谢谢!
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-26
从外形看机器不错,但本人才疏学浅,不知道什么叫cb机。改频首先看机器的第一本振是晶体的还是pll的,晶体的比较简单,只要改换晶体就可。pll的比较麻烦,如果本身的pll有改的可能性,还是在本身下功夫,若不行,只能另外做一个pll了。其次就是看接收部分的调谐回路和高频功率放大器及低通滤波器是否可以改动。
离线yyh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-26
应该是专用得芯片,麻烦哦
离线ba2ba
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-26
请问,原机的工作频率是多少?看了一下上面的图,关键的部分应该是jc1这个ic。分析一下它的原理,用单片界和普通fm ic来替代。
离线yyh
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-26
原来是26.965--27.405的
离线BG5BUH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-26
离线yyh
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-26
看这里
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111030&highlight=%b8%c4%c6%b5
谢谢bg5buh
离线soom
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-26
几钱?
深圳有这样的cb,,但要350-450,,,比这好点,不值得买,如果150的话我倒考虑买2个练手
离线yyh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-26
几钱?
全新原包装连所有附件以及一个拉杆天线等,一共160元,是03年买的,一直放那里,现在有时间想把它改来用.
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-27
楼主能否提供这部分图,学习一下
