  • 5468阅读
  • 26回复
楼顶安装云台,我怎么才能知道它转到哪个方向了呢? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-26
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-26
需要角度传感器,简单的一法就是同轴的电位器(需要360度能转,或者多圈的)。也可以用(绝对)编码器。
离线BD4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-26
上去看看不就知道了,笨! 哈哈
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-26
裝個攝像頭在雲台上嘛。
离线bd4uae
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-26
上去看看不就知道了,笨! 哈哈
就是高!聪明!
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-26
简单的办法就是装个摄像头啊,哈哈。
离线zdzd8888
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-26
呵呵~  比例遥控~
离线BG7IPA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
电子指南针
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-27
装个3可变低照度的,那晚上可有的看了呵呵呵.
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-28
最好最经济最省力的方法:装潜望镜
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-28
机械的方法:
弄短绳子饶一圈,转到不同的位置绳子长度不一样,用几个滑轮把绳子引进来,用锤子吊起来指示。
离线BG4SQX
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
机械的方法:
简单实用加价廉
学习了
离线BG7IPA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-28
机械的方法:
好方法!!!
但如不在顶层住有点邻里关系问题--可能遣线与绳子好几条经人家窗前过
离线bg8cbo
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-29
想办发把云台转动与电位器相连,然后将电位器上加电串联一个电压表,根据转动的位置变化,电压表头上就有对应的显示了,在表头上标出方位
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-29
最简单,最省钱的方法是:在楼顶旋转指示盘上固定8只干簧管(分别代表8个方向),用1块强磁铁固定在旋转器的转动盘上,磁铁指向和八木天线指向相同即可。当然也可以使用16只干簧管,这样精度更高些。室内指示器用8只发光管(或16只发光二极管)固定在园形方位指示表上加电即可。一、二根网线就解决问题,利用高频电缆外套铜网+网线供电,电缆铜网为指示电路的公用地。当天线旋转到某个方向,该方向的干簧管靠近强磁铁而吸合,室内指示器该方向的发光管被点亮。您就可以知道屋顶天线的大概指示方向了。
干簧管用小型玻璃管那种,就不怕室外的恶劣环境了。
离线bg4tvk
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-29
哈哈 楼上说的是干簧管吧
离线BI7NIL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-29
用干簧管是个好办法.
离线lizhijian
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-29
离线憨五弟
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-29
最简单,最省钱的方法是:在楼顶旋转指示盘上固定8只磁控开关(分别代表8个方向),用1块强磁铁固定在旋转器的转动盘上,磁铁指向和八木天线指向相同即可。当然也可以使用16只磁控管,这样精度更高些。室内指示器用8只发光管(或16只发光二极管)固定在园形方位指示表上加电即可。一、二根网线就解决问题,利用高频电缆外套铜网+网线供电,电缆铜网为指示电路的公用地。当天线旋转到某个方向,该方向的磁控管靠近强磁铁而吸合,室内指示器该方向的发光管被点亮。您就可以知道屋顶天线的大概指示方向了。
磁控开关用小型玻璃管那种,就不怕室外的恶劣环境了。
这个思路非常棒
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-29
哈哈 楼上说的是干簧管吧
对!就是干簧管,人老了,脑子不灵了,怎么也想不起来叫什么了!谢谢提醒!
