  • 3741阅读
  • 14回复
空气双连如何拆开 [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-26
手头有几只365p的空气双连,因为空气双连工作比较稳定(相对与介质双连)想把它的容量改小,用在vco电路中调整频率。拆开做调整后必须能安装上使用,请有经验的朋友赐教。
离线BG6IQH
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-26
拔掉一些动片是最省力的简便方法!
离线BG5EAA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-26
首先要数一下原来动定片之间有多少个相对面,用365去除,就可以知道每个相对面的电容量,再看你想改成多少p的,就保留相应数量的相对面,拆除多余的动片或定片。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-27
我是动片组和定片组都拔片。基本是隔一片拆一片,也试过每三片拆掉两片的,看需要。
空气电容片都是用电木板或者金属片作固定板的。固定板上开了小孔,电容片的边沿有一个“小插销”插在小孔里,“小插销”穿过固定板露出一点做成一个“扣子”,这样电容片就固定住了。
拔片的时候,用刻石章的刻刀(文房四宝店有售)把需要拔除的电容片的“扣子”铲掉,至少要让“小插销”不露出固定板,最好可以再刻深一些。然后用一个小螺丝刀把“小插销”顶出固定板一点,就可以用钳子把电容片拔出来了。
动片一般比较容易拔,因为操作方便,而且每片只有一个“扣子”。拔定片麻烦很多,因为需要先用烙铁把定片组拆下来,然后每片还要拆两个“扣子”。
拔完片以后,定片组要重新装上去。焊接之前,定片组要调整好位置,以便定片和动片充分相对,而且间距均匀。
由于没有图,看这段文字的时候,最好是拿个空气可变电容在手上对着看,容易明白一些。
以前一位武汉的ham在hellocq上发过很详细的讲解和图片,我是从那里学来的。现在找不到那个帖子了,可能是随跳蚤市场一起被关掉了,可惜。
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-27
用黑白电视机u头不错,如果一联容量不够用可以几联并联
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-27
也有的轴是简易轴承的
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-27
本地bg6qan曾经表演现场拆片,录象在bg6qaq手里。。。。。。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
本大侠已经拆坏4个了,拔片尚未成功,同志还须努力,现在不敢下手了.
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-27
呵呵,我拆过4个、3种不同大小的,从没失过手的。因为我以前刻了不少石章,刻东西还行。
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-28
国内有厂家生产这种大片距的就省得麻烦了。
以前电子管时代,大片距的还能找到。我就检了个动(定)片间距16毫米的,20-50p左右。用在小环天线上,就是体积太大。
离线DGC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-28
需要将动片拆下来,这是我打算用于天调的,原动定片距0.5mm、现在动定片距1.2mm
离线ba2ba
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
11楼/bd9ez:你改的很好,请将拆片及安装的过程叙述一下,再上几个照片看看。
离线DGC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-29
五一还要制作一个、到时给大家发拆解步骤图,ba2ba烦您要先等等了!谢谢!
离线BG4KPG
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-30
拆电容用的工具,用那中蓝色钢性比较好的一字起在家用磨刀石把前端磨的很锋利.把一字起两边在磨去一些.如果没有磨刀石可以用沙轮机或板锉都可以.磨好刀是成功的第一部.然后用小锤轻轻的敲一字起.铝制的定片或动片就被搞掉了,如果有一个小台钳夹住那就更好弄了.我已经成功拆了好几个.
离线DGC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-30
在这里http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1758015#post1758015
