  • 17353阅读
  • 62回复
實拍:潮玩 YAESU FT-2000 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-25
實拍:潮玩 yaesu ft-2000 在 bd7pa 的 blog :
http://bd7pa.blog.163.com
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-25
好东西,想摸摸,嘿嘿
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-25
是呀,這種電臺摸摸也感覺挺幸福的,畢竟就算這樣的消費能力,但也不是誰都會懂得牠的價值,從而願意購買。
离线BG6BHA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-05
好东西.我想购买.
离线chengrc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-05
想玩鸡的!看准了!!!!!找到这几个毒头其中的1个!吃鸡玩鸡就0K了!
12345678900
离线BD6QBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-25
希望bd7pa来份ft-2000的使用报告。。。
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-26
ft-2000 只是摸過,沒有仔細把玩,肚中無墨的說。
离线BD7ISO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-26
yaesu ft-2000 从说明书上看是个好机器,不过yaesu好像是将ft-9000拆成了几块来卖,如果将它的选件全部买齐就和9000差不多价格啦,而且买yaesu机器有买中国的汽车的感觉,价格一直在阴跌,不知道什么时候见底,哈哈!
离线BD7PA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-26
yaesu的短波电台不太喜欢,总是打着用:
盡量多的、实操作的:大量开关,大量旋钮,标榜直观操作的背後,掩蓋和隐藏了yaesu背後对人机界面开发能力不足、成本控制不良的情况。与时下菜单和高效而方便的直觀组合键操作主流模式背道而行。(也有例外的,例如看看 ft-817/857/897,試用一下就知道用上主流模式後,能力的不足導致人機界面多麽的複雜和糟糕)
当然,标榜直观操作本身并无不妥,以上僅代表pa對yaesu產品的個人看法。
离线zhe666
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-28
不知道有没有电路图?
是不是比1000改进不少?
73
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-28
cq160比赛前有幸借了台ft-2000用了2个星期,是台好机器,总的来说现在的机器就基本电路来讲,没见比老机器有多大进步,主要优势集中在dsp的使用和抗qrm的措施上:
前端有个叫vrf的东西,我理解为一个预选的调谐回路,实际使用有效,但不能在跨段双接收的使用,因为另外的波段不在他的选频范围内。
有可选的3个roofing filter,正如想像的一样,在拥挤的比赛,临频干扰的时候有用,平时没有任何感觉。
感觉dsp的nr没有pro3做得好,对语音的可懂性影比756pro系列响稍大,特别是dnr不能和contour功能一起用,这时对语音可懂度的影响让我不能接受,我一直不知道这个contour是什么原理,有点象带宽宽一些的notch,单独用的时候挺好。
cw带宽小于300hz的时候热水瓶效应严重,虽然pro3也有这个问题,但是似乎2000更严重些,我常用的857dsp滤波到120hz甚至60hz还能用,但2000到这么窄就无法听了。也许说明857滤波没有那么陡,实际带宽超过标称的。
另外一个不太舒服的地方是副接收机是没有dsp的模拟通道,用”立体声“听的时候,付接收机的噪声明显太大,以至于影响另外一个耳朵的分辨力。当然他毕竟有真双接收,比pro3的daul watch还是好。
机器的操作上还是比较方便的,没有说明书基本没有问题。两个通上可以独立调台,比赛中察看其他频率或波段的情况时还是十分有用的。
只有2周的使用经历,不能十分正确的评价他(顺便说一下,pro3我也不能正确评价,只在商店、远征和比赛的时候用过,但因为很多性能功能和我以前的746pro很像,所以对pro3的接受比较快),总体感觉比pro3更适合比赛,但平时使用的话我会更喜欢pro3。
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-28
没用过ft2k,但是感觉contour filter应该是在dsp中算出的反映到低频上如同eq的样子的数字滤波器,主要还是为主观听觉感服务的滤波器或者说是eq,而不是有很大深度的陷波器。至于它实在dsp里面音频还是中频的并不清楚。类似的功能有点像ts570的rx eq一样,只是570是几个固定预制档位。ft2k是可以给用户细调的。
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-29
关于这个contour我还是比较头痛如何描述他,不象是eq,显然我用宽的notch来描述更加不对,听起来更像带通,而不是陷波,呵呵。
离线huashao128
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-29
高q值可变bpf吧,跟着频率走
离线BA5CW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-29
高q值可变bpf吧,跟着频率走
您说的是u-tune,还有vrf,也是这个作用,q值比较低一点。
有谁知道contour的,給讲解一下吧。
离线BD4SQ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-29
在eham.net上的评论区看到这么一段。是k7mm写的。
i have had the ic-756proiii on the air for about two weeks now; it’s a great radio! i used it for the arrl rtty roundup…simply amazing! no “monkey chatter” intermodulation products out of the receiver at all with loud stations close by; including when the rig is on preamp 2!. the rtty filter is a dream.
i owned the yaesu ft-2000 and used it in the cqww cw contest. the ft-2000 is not ready for prime time. the dsp is clicky and clunky, but worst of all, i could not make cw qsk work (i could not hear between dits and dahs!)! no help from yaesu, either (a “we don’t know, we’ll get back to you” e-mail, but no further contact). i made about 50 qs, and went to my standby ic-746pro to finish the contest. i sold the ft-2000 the next week and bought the ic-756proiii: a much better investment.
the ic-746pro has an excellent receiver, but the ic-756proiii is even better. icom service is second to none. actual knowledgeable technicians e-mail and speak with you!
i told a ham friend that i would not need or use the spectrum scope in the ic-756proiii; i was wrong. the scope is an excellent aid for finding openings in a crowded contest, and for seeing whether your frequency is getting poached.
cw keying and qsk break-in is smooth. voice operation has custom microphone equalization for getting good sound out of any mic or soundcard.
in summary: nice job, icom!
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-29
这一段他在胡说,qsk不行他就没法比赛了,实际上746pro的qsk和2000一样差,关于dsp的观点跟我差不多,我喜欢746pro和756pro系列的。2000强的地方在前端有很多抗qrm的措施。
离线BD4SQ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-29
我从自己实际要求出发,也觉得qsk不是问题,我还没这么牛。
这些机器我都没用过,从各方面评论上,觉得746pro还是比较实惠的,毕竟和756proiii差不少钱。从比赛角度来说也还算可以。性价比不错。
期盼alc啥时写写746pro的比赛使用报告。 :d
离线BD6QBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-21
在这个网站有yaesu ft-2000的维修手册。
http://www.radioamateur.eu/schemi/ft2000_serv.pdf
离线BD6QBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-25
在yahoo ft-2000 group里下载了几张n5tml发表的内部图片,现贴上。
主板:
