  • 2705阅读
  • 1回复
五月七日上午9:00-16:30,为北京的HAM PK天线 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-25
五月七日上午9:00-16:30,为北京的ham pk天线
天线pk测试技术规范
bg1cnv
参考文献
  1.中华人民共和国国家标准gb/t9410—88移动通信天线通用技术规范一文;
2.中华人民共和国国家标准gb15540---1995路地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法一文;
3.中华人民共和国国家标准gb/t14109---93 电视.调频广场强测量方法一文.
测试参加条件
根据007实验室现有条件,本次天线pk测试,只限于u/v段垂直极化天线,测试数量u/v各段各25根;共计50根;u/v双段天线只能参与一段天线u或v的测试;八木天线不再这次测试内;同一型号天线,不得抄过3根;参与测试的ham.各无线电俱乐部和天线商家提前报名;并将所测试天线型号告知;每位参与测试的ham天线不得抄过3根;参与测试的商家及无线电俱乐部天线不得抄过5根.
测试时间:2007年5月7日全天上午8:30-11:30测试u/v段天线接收增益;下午1:00-3:30测试u/v段天线发射增益.
测试地点:北京天天印刷有限公司内(bg1kqu处)
检测项目:
1.外形尺寸;2.辐射方向图(两点至八点测量);3.天线增益;4.电压驻波比;5.频带宽度/中心频点.
参与测试设备:
1.马可尼.高频信号源;2.安立.电磁干扰场强计;3.mj.天线分析仪.
测量细则:
1.外形尺寸:用2米尺测量天线高度;高于两米高u/v段天线不予参赛.
2. 辐射方向图(发射天线增益对比)本次只测量垂直极化辐射方向图,根据gb9410-88要求:采用近地试验场,源天线与被测试天线距离应为(2l*l/波长)式中l为被测量天线高度,或远离10波长.用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过被测天线送出,在源天线处,接有安立电磁干扰场强计;能测出被测试天线辐射电场强度;分别在原地;改变被测试天线的垂直平面测试角度45度*8次;被测天线辐射电场强度最大时为辐射方向;8个测试点基本相等;被测试天线为全向天线.
3. 天线增益(接收天线增益对比)用标准增益天线和被测天线对比的方法测量; 用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过源天线送出;在被测天线和标准增益天线处,分别接有安立电磁干扰场强计;能分别测量被测试天线和标准增益天线的接收电场强度;分别改变被测试天线和标准增益天线的天线测试接口;通过安立电磁干扰场强计测得各自的接收电场强度;并确定被测天线与标准增益天线接收电场强度大小;接收电场强度大为优.
4.电压驻波比:利用天线分析仪测定;v段频率为144—148mhz天线驻波/阻抗/容抗/感抗;u段频率为430—440mhz天线驻波.
5.频带宽度/中心频点:利用天线分析仪分别测定;u/v段频率在驻波最小时,向上调节频率;调控驻波为1.5再向下调节频率;调控驻波为1.5此频段为:工作频带宽度;中心频点为驻波最小.
007实验室bg1cnv电话:010-8412-3432 13051857119
工作单位办公电话:010-6686-8535-徐旭
bg1kqu电话:010-84568825
有目标就应大胆去实践,不走第一步!哪来第二步?不要等专家说好,自己才决得自己行,自己的天线好就那来比比.
本次天线pk是用对比法进行,pk结果公布网上.
离线BG1CNV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-05
为大家一定办好天线pk!大家节日快乐!
