  • 3721阅读
  • 2回复
高频信号发生器的三种类型: [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-25
1.调谐信号发生器
  由调谐振蔼ee构成的信号发生器称之为调谐信号发生器。
  早期的传统调谐信号发生器、都是自调谐振葫器和统调的调幅放大界(输出放大器)加
上一些指示电路构成。这种信号发生器的结构比较复杂,除了要统调的多联可变电容器外.
每 缴都儒有统调的波段转换开关,它们既要保证接触可靠,又要保证每个波段的各频率点
的调谐。因此,传统的调谐佑号发生器的频率覆盖范围不可能做得很宽,而且其输出信号幅
度的动态范围小,谐波含景大,频响差.最大的缺点是可靠性、稳定性差。
  到了70年代,由于半导体器件的高速发展,促进了宽带技术和倍频、分频、数字电路技术的发展,宽频带放大ee,宽频带调制器及滤波ee的运用,替代了统调式的调幅放大器,这样不仅大大减少了波段转换开关的接触点数(也有的调谐信号发生器采用高q腔调谐振蔼回路,通过倍频分频电路可获得很宽的频率覆盖范围,完全省去了传统的波段转换开关),省去了事联的可变电容,提高了调谐信号发生器的可靠性和稳定性,由于其调制器和放大器分别用宽带调制器和宽带放大器以及相应的滤波器,从而大大改善了调谐信号发牛器的调幅特性,辅出动态范围,输出信号的谐波含量及输出的频响指标。经过改善提高的调谐信号发生器.虽然指标不先进,但价格低廉。由于元器件少,又省去了波段开关.可变电容器等。其稳定性、可靠性较好,对于要求不高的用户来说,还是比较受欢迎的
2。锁相信号发生器
由可调谐振茵器通过锁相的方法获得输出信号频率的发生9e称之为锁相信号发生器。
随着广播通信事业的不断发展,测量技术不断提高,对信号发生器的频率稳定度、频率
精度的要求越来趣闻。对于频率稳定度在lo,—10—‘量缎的调谐信号发生器,已不能满足
其测试要求。为了提高信号发生器的频率稳定度和频率精度,在调情信号发生器中,增加计
数单元,并将信号源的振蔼频率锁定在频率计数器的时摹卜,从而大大地提高了信号发牛揣
的频率稳定度和频率精度,这类锁相倌号发生器的频率和精度稳定度可达10—‘到10…量
级。
  到了70年代末,80年代初,由于移动通信广泛用于交通运输、公安、矿山、工厂、森林等各个部门,用户人量增加,信息量不断增长,导致了通信电台占的频率范围越来越宽,而通信的频道越来越窄。面对迅速发展的众多的移动通信,以往生产的各种调谐信号发生6e已远远不能满足要求了,当在测试移动通信接收机所需獭弱信号的能力时.尤其是测试需抑制邻近频道的强信号或干扰信号时,则需要一种精出信号频率覆盖范围宽、稳定度高、频谱纯度好,即单边带相位噪声低、杂散分量谐波含量少的信号发生器。针对这一目标,世界各国生产信号发生9e的厂商,在如何改菩信号发生器的频诣纯度方面进行厂激烈的竞争。在此期间,世界各大仪器公司相继在市场上投放了新型的高纯度锁相信号发生器,这些锁相信号发生器的振荡电路,大都采用了高q同轴谐振腔振蔼器的形式。3.合成信号发生器
3.。采用频率合成方法做成的信号发生器称之为合成信号发生器。
由于合成信号发生se具有高的频率稳定度(可达10…-10』量缴),而且很容易实现数
字显示频率。因此,频率分辨率高和频率的量定重复性好,以及能方便实现频率的程序控制
则成为合成信号发生器的重要特点。合成信号发牛器广泛地应用在通信.雷达、导航、频率
时间标准等各种重要的技术领域,例如:在通信设备中,合成信号发生器不但工作频率精确
和稳定,而且能使收发两端实现无搜索、无微调的快速通信;在雷达及电子对抗中,可以利用合成信号发生器迅速准确的改换频率,以避开敌人的侦察和干扰;在精密捕量中,合成信号发生器能提供高分辨力和低相位噪声的倌号,以保证各种精密测量的需要。
离线憨五弟
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-25
怎么这么难读通啊。。。
离线BG7AEW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-25
好好学习学习了,天天灌水灌水!!!!
