  • 6206阅读
  • 8回复
询问YAESU VX-400写频软件的操作方法 [复制链接]
离线foxcw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-24
小弟购入一台二手yaesu vx-400手持机,u段、功率5瓦,现正处于摸索阶段,望好心人提供操作说明书,让小弟少走弯路。
这个界面写频软件的截图,请问图中红框处是不是写哑音频的地方?sub audio、type、dec、enc是含义?
小弟估计type的含义是选择哑音频类型,如模拟哑音频和数字哑音频;dec和enc的含义就不明白了。请问该机是否支持数字哑音频?模拟哑音频的频率范围是多少?
离线foxcw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-25
在写频软件中,按f2键可以切换群组a或b(bank a或b),每个群组有8个信道,对应机器顶部的八个信道旋钮,即该机共有16个信道,请问该机面版上按哪个键切换群组?
离线foxcw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-25
1、第一张是vx-400正面
2、第二张是vx-400侧面,上面按键(大键)是ptt键,下面按键(橙色键)是电源开关,请问中间按键是什么功能?
3、第三张是vx-400顶部,左旋钮是8个信道的选择键,右旋钮是音量大小调节键,凹槽里有一个按钮,请问这个按钮是什么功能?
4、第四张是vx-400机背内的标签,标签上的ser.no:oc150344,对不上用写频软件读出来的产品机身号:121012。
上述问题,还望各位前辈帮助小弟解答。
离线dxw1234
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-05
离线dxw1234
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-05
威泰克斯对讲机频率编程方法(二)
2005年10月11日 8:32 来源:通信世界报
  VX-400手持对讲机
1. 使用CE24写频软件。
2. Chn频道1-8 BANK A 频道9-16 BANK B选择C设置/按键功能选择BANK B
3. 宽窄带设置:双击W(宽)N(窄)栏选择。
4. 接收频率设置:点击Frequency receive栏进入,输入接收频率。
5. 发射频率设置:点击Frequency Transmit栏进入,输入发射频率。
6. Type:CTCSS和DCS功能选择
7. CTCSS亚音频设置:点击SUB AUDIO栏按空格键进入,显示C-…,双击选择、并确定。
8. DCS亚音数码设置:点击SUB AUDIO栏按空格键进入,显示D-…,双击选择、并确定。
9. 接收省电设置:双击Pwr Save Rx显示V表示选定。(定义:接收省电工作时,机器会进入睡眠模式,间断检测是否有呼叫信号。作用:可最大限度延长电池使用时间。)
10. 发射省电设置:双击Pwr Save Tx显示V表示选定。(定义:发射省电工作时,机器会根据接收信号的场强强度自动控制输出功率大小。)
11. 功率选择设置:①双击Pwr HL栏选择输出是高功率或者低功率。②点击设置,进入K键功能项,ACC键按下或按下并保持选择LOW POWER。
12. 扫描设置:①双击SC栏显示V(表示此信道列入扫描信道)。②点击设置,进入K键功能项,ACC键按下或按下并保持按键选择Scan。③按ACC键 或按下并保持即可实现扫描。
13. VTS集群设置:①点击设置,进入0选件,选装设备选择VX-Trunk。②双击VTS栏选择显示V。
14. Encr加密设置:①点击设置,进入0选件,选装设备选择FVP-25或Encryption Hilevel。②双击Encr栏选择显示V。
15. 静噪等级设置:双击SQ栏显示0-12级选择项选择(根据环境条件设置静噪等级,如接收距离近时静噪等级设置浅点;有干扰噪音时静噪等级设置深点。)
16. ARTS设置:①首先设置DCS编解码。②双击ARTS栏选择显示V。
VX-210A手持对讲机
1. 使用CE45写频软件。
2. 宽窄带设置:双击W(宽)N(窄)栏选择。
3. 接收频率设置:点击Frequency receive栏进入,输入接收频率。
4. 发射频率设置:点击Frequency Transmit栏进入,输入发射频率。
5. CTCSS亚音频设置:点击SUB AUDIO栏按空格键进入,显示C-…,双击选择、并确定。
6. DCS亚音数码设置:点击SUB AUDIO栏按空格键进入,显示D-…,双击选择、并确定。
7. 接收省电设置:双击Pwr Save Rx显示V表示选定。(定义:接收省电工作时,机器会进入睡眠模式,间断检测是否有呼叫信号。作用:可最大限度延长电池使用时间。)
8. 发射省电设置:双击Pwr Save Tx显示V表示选定。(定义:发射省电工作时,机器会根据接收信号的场强强度自动控制输出功率大小。)
9. 功率选择设置:①双击Pwr HL栏选择输出是高功率或者低功率。②点击设置,进入K键功能项,ACC键按下或按下并保持选择LOW POWER。
10. 扫描设置:①双击SC栏显示V(表示此信道列入扫描信道)。②点击设置,进入K键功能项,ACC键按下或按下并保持按键选择Scan。③按ACC键 或按下并保持即可实现扫描。
11. VTS集群设置:①点击设置,进入0选件,选装设备选择VX-Trunk。②双击VTS栏选择显示V。
12. Encr加密设置:①点击设置,进入0选件,选装设备选择FVP-25或Encryption Hilevel。②双击Encr栏选择显示V。
13. 静噪等级设置:双击SQ栏显示0-12级选择项选择(根据环境条件设置静噪等级,如接收距离近时静噪等级设置浅点;有干扰噪音时静噪等级设置深点。)
14. ARTS设置:①首先设置DCS编解码。②双击ARTS栏选择显示V
离线dxw1234
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-10
顶上的按键是切换信道区域,跟圆珠笔的按键帽相同,有按下去跟按上来两种状态。
侧面的按键是自定义按键。但是不知道在那个选项里面定义!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-20
正在研究中......
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-20
顶上按键才是自定义按键,可以在软件里自定义功能.
侧面的按键是监听和ctcss/dcs功能切换键,短按一下关闭ctcss/dcs(led绿灯亮),再短按一下打开ctcss/dcs(绿灯灭),长按一秒以后打开监听功能(绿灯亮并闪烁),短按一下即可关闭监听功能(绿灯长亮),再短按一下打开ctcss/dcs(绿灯灭),依此类推.
离线foxcw
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-20
谢谢bd8uk兄的无私奉献,还望老兄日后多多分享经验。
