  • 5394阅读
  • 13回复
以下三根天线,哪根更好? [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-10
我有三根车载吸盘天线,中心频率均为420mhz,在发射频率为438.000mhz(成都ham通用的频率)时,用驻波表测得三根天线参数如下:
车台型号:tk-868g 128信道
电  池:山特ups原装松下铅蓄电池12v(充满电)
馈线型号:杠五 2米左右长
天线架设情况:三楼,室外,竖直吸附于一空调压缩机铁壳上
         第一根      第二根      第三根
发射功率     10.7w      17.1w       19.6w
反射功率     1.08w      0.03w      0.39w
驻波比(测量值) 1.90       1.03       1.38
驻波比(计算值) 1.931      1.087      1.328
说明:因条件所限,无法在靠近天线端测,只好用驻波表在发射机端测量的。
以上三根天线,哪一根使用起来效果要更好一些呢?
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-10
看驻波和反射功率的话应该是第二根好一些!
离线BG2QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-10
Re: 以下三根天线,哪根更好?
原作者 nowknow
车台型号:tk-868g 128信道
馈线型号:杠五 2米左右长
         第一根      第二根      第三根
第3根好,发射效率最高。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-10
Re: 以下三根天线,哪根更好?
原作者 nowknow
车台型号:tk-868g 128信道
馈线型号:杠五 2米左右长
         第一根      第二根      第三根
在远处用收信机接收,用哪个天线发射时收信机信号最强的那根最好
离线BA7AS
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-10
Re: Re: 以下三根天线,哪根更好?
原作者 bd7ei
对。还有个接收效率问题。最好用小功率、单频点试,看s表的显示。
离线ba4ed
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-10
有没有天线的实际尺寸列表呢?swr只是一个基本的指标之一,如果你不知道他的设计思路,可以根据他的长度来判断他的增益情况,这样你就可以更好的选择一下了,swr不能代表一切的!:)
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-10
第一根最长,第三根最短。大概是第一根比第二根长三分之一,第二根比第三根长三分之一,且第一二根都是上现两截,中间有一塑料的东西。。。
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-10
那就是说第二根是最好的罗。建议使用第二根。
离线bd1es
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-10
Re: 以下三根天线,哪根更好?
第二根好,因与第一根结构相似而swr比较小,就是说他是谐振的。
第三根大概是在测量频点呈容性,才有发射功率高的假象。其实在驻波比较大的时候功率测量的误差就会更大,此时不要在意测出的功率。
原作者 nowknow
车台型号:tk-868g 128信道
馈线型号:杠五 2米左右长
         第一根      第二根      第三根
离线BA7QT
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-10
如果三根都给你就全要了
离线mylcq
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-12
指标好,不等于效果好
我们谈论天线的好孬一般说要看其电气性能,但主要看其效率也就是说看天线效果比如一副天线可发射3km而你的同样天线只能发射2km,这就说天线增益差通常讲天线做一个假负载只要匹配好天线的所谓电气指标就好。但在天线的辐射效率差。
离线bd5ii
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-13
从驻波和反射功率的指标上看应该是第二根好一些,但还要看天线的辐射效率,实地试一下。另外还要看一下馈线的长短和接头的好坏,这都会引起测量误差。
离线bd6at
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-13
业余条件下的驻波根本无法测量的准确,只能是给参考值。
离线BA7AS
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-13
实践出真知。收发效果好就是好天线!
