  • 4150阅读
  • 2回复
业余无线电卫星通讯AMSAT-OSCAR 51 (Echo) 连接参数 [复制链接]
离线桃园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-24
用法说明:
卫星是fm模式下行.
最低功率1瓦特( +30dbm).
发射天线增益 2dbic.
最大射程(3000公里)传输将损失155db
要允许额外偏振3db损失,1db穿越电离层损失.
典型的70厘米手持机接收 -120 dbm最低可以接收12db 的信号
所以我们有一以下计算:
卫星发射(最低) +30 dbm
天线增益 +2 db
路径损耗 -155 db
偏振损耗 -3 db
电离层损耗 -1 db
手持八木增益 +10 db
合计: -117 dbm
具备以上最低可用信号就可以接收到卫星信号.
最低距离时(800公里)的损失降低到143分贝,这样的情况,我们看以下数据:
卫星发射(最低) +30 dbm
天线增益   +2 db
路径损耗 -143 db
偏振损耗   -3 db
电离层损耗   -1 db
手持八木增益 +10 db
-105 dbm
因此在调频模式就能得到一个手持机和一手持双段八木天线接收ao 51卫星信号.
ao 51上行为2米段,传输损失在145分贝,指定阻抗匹配时最大射程和接收机ao 51是在-125db
如果你有一个手持八木天线:
地面f发射功率(5瓦) +37 dbm
路径损耗(最高) -145 db
偏振损耗 -3 db
电离层损耗 -1 db
手持八木增益 +6 db
合计:           -106 dbm
需要的最低配置:
地面发射机(5瓦) +37 dbm
路径损耗(最高) -134 db
偏振损耗 -3 db
电离层损耗 -1 db
手持八木增益 +6 db
合计:           -95 dbm
因此echo(ao 51)在调频模式用双频手持机和一个手持八木天线就可以通联.
如果将发射机功率提升说不定能用手持机的天线通联.
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-24
帮顶,不知道楼主具体操作过没有?介绍一下实际操作经验?
离线bg2asn
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-06
请发上具体的频点和卫星运行的时间,谢谢
