  • 5992阅读
  • 41回复
重写的NWT7程序,基本可用了。 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-24
重写的nwt7程序,想做的完善些。还需要那些功能?
离线bg2tau
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-24
哪里有下载?
那里有下载?
离线fengqiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-24
好,支持,希望能有增益指示
离线xiongjunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-24
因为要重写程序,拦了下原nwt7的串口输出数据。发现一个很意思的问题:当输出频率为2000000hz、钟振频率为180000000hz时,nwt7计算输出的dds频率字为:83 2d d8 02 54,实际应该为:82 2d d8 02 54 。但算了下1mhz,和3mhz,nwt7是对的。唯有2m时不对。难道是nwt7算错了?
离线funghome
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-24
有沒有人有9951做主芯片的程序與電路..
我找不到呢!!
离线BG4LBI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-24
支持 顶
离线BG6BHA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-24
总是在这里能遇见高手,
随便说一句,我也是做软件的,可惜我没能到达这个地步.
顶!!!
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-24
很好用的东西,输出电平也能调节和显示就更好了
如果硬件电路也改动一下,做到450兆......
离线xiongjunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-24
我找不到呢!!
支持9951要改写单片要端程序,还有硬件。
为什么要得新写程序呢?一个主要原因是,原程序在输入信号辐度太大时,显示的图会跑到最顶上,有两个办法解决:一是加衰减。二是完成原作者的电路。原作者估计是加的电子衰减或者可控增益放大,用单片控制的。我现在想用最简单的办法解决,所以要重写程序。pc端完成后,再写单片机端的。到时能支持9951芯片,通过pc端程序控制选dds芯片。
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-24
最好能够直接输入扫描起止频率,另外就是支持直接输入频率查询对应电平
离线xiongjunfeng
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-24
起始频率直接输入,终止频率是由扫描点数和步计计算的。
支持直接输入频率查询对应电平?指输出某一频率,然后显示电平?也就是单点扫,对吧
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-24
可以直接输入起始,终止频率
有三个游标,游标频率随时可以改变,增益可以实时读出
可以实时读出最大值和最小值
最好能增加x轴滚动条,方便用来拖动频率范围。不用设置起止频率
若是能增加一路对数输入就更好,这样能同时看到一个放大器的匹配和增益
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-24
介面漂亮易用!
哪里有得下载?
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-25
好冬冬,俺等.................................
离线funghome
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-25
我看過這裡有9951的nwt7..
就是沒電路沒程序
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-25
我以前用240*128液晶屏和atmega162,代替电脑做显示用!
离线ba7ib
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-25
这个好主意,用点阵屏显示,这样nwt7可以方便在外面工作了,调天线等都方便啊
离线xiongjunfeng
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-25
这样的屏难找哦
离线BG7TBL
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-25
这样的屏难找哦
后来到赛格问了下价格,在¥200.00左右,太贵了!!!!!!
现在只剩下程序了,需要该资料的朋友可发邮件到我邮箱!!
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-25
以前买了两块,30/块,芯片是epson的,好像是240*320。
