  • 2579阅读
  • 5回复
做底频率的窄带调频发射器有什么简单的好办法?? [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-23
想做一个窄带调频发射器,发射频率确定在10.7mh,如果用晶体的话,害怕频偏不够,大家有什么简单的好办法没有?
我现在惟一能想到的办法是现做个压控晶体振荡器,倍频到比较高的频率如60-80mh,然后和一个混频器混频,输出差频10.7mh,不过这个办法够复杂啊
离线Iraqi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-23
最简单的办法就是不用压控晶体振荡器,用普通的lc回路加便容二极管的直接调频。因为你的载品频率较低,频率稳定度应该没有问题,频偏也应该能满足。
如果非得频率稳定度高才行,就用锁相调频,只是搭锁相环稍微麻烦一点,可以参考一下这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-150161.面包板上的pll%2010米发射电路,欣赏欣赏!.html
离线yjg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-24
如果3.579兆的晶体能下拉十几千赫兹,就能产生10.7兆窄带调频
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-24
可以采用10.7m的陶瓷振子,电路很简单。
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-24
这个办法有人用过吗?好像不错啊
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-24
我没有用过,不过在窄带方面,频偏比晶体的大,这是肯定的!!!电路可以参考一下那本日本人写的高频电路,里面有一个7倍频的无线话筒,就是采用这种东西的!!!!
