  • 9234阅读
  • 34回复
进行异频通联的感受 [复制链接]
离线BG6IQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-22
异频操作是dx电台经常使用的操作方法。实质就是同波段异频收发,它的主要用途是解决不同国家和地区对频率使用的不同规定,如在7mhz上中国对美国,1.80hz对澳大利亚都要采取异频操作进行通联。在dx电台的操作上使用异频收发(split)是为了处理频率上蜂拥而至,相互堆叠的电台信号,也就是pileup。关于异频操作的规范在教科书上有,但在dxer使用时与书上就不一致了!
  今天在守听bd1drj/3在as-134菩提岛操作,在出现pileup后,drj开始了异频操作,在14.260的频率上他用英语说:bd1drj/3 as-134 5up qrz?   five up就是向收听的电台说明----开始异频操作,他的发射频率是14.260,接收频率是14.265,偏偏这个时候来了一个电台在14.260上持续的呼叫,这种低级的错误我也犯过,没有呼叫到而且还感觉到伤心!形成这种情况的原因是:
  一是没有注意守听主叫电台说话的内容。dx电台在操作大多在开始时对自己的情况介绍的比较详细,持续一段时间后介绍的就比较简练了,如果刚开机或者刚听见,那么就需要注意收听,dx主叫电台的每个单词和数字,对我们的收听和通联起到指导和辅助,提示的作用!他已经up5,而你却在他的发射频率上叫,他一定不会回答你----因为他根本就没听见!当然如果你在dx通联时配合使用电脑获取dx电台的信息,能避免这样的错误,因为spots上有提示。
  二是需要准确把握具体情况。一般的dx电台在处理pileup时,无论是cw还是ssb都是相当固定的up,比如2up,5up,但稀有的dxcc出现时pileup的情况很严重,这些老道的op就会5-10up,例如:n8s在频率上基本都是5--10uo,在14.195上主叫,在14.200--14.205上收听,分流了呼叫电台,形成的是:在14.195上n8s在说单口相声---不停的在回答呼叫,在14.200--14.205上到处是哇哇叫的电台!而n8s主动的控制着接收频率,便于他轻松的清晰的接收,而对于呼叫电台只有当他点到你的时候,那时你才在他的接收频率上!在这种情况下,主叫电台的效率是相当高的!就是1分钟通联4-5个电台的速度!为了通联更多的电台,他没时间为你详细的解释。即使你等了3天,叫到你,也是2句话打发你!
  哈哈!这是我一点感受,因为俺在n8s的14mhz上老实的排队等待3个下午,差点都绝望了!当然这只是守听,如果想通联,对固定up的dx电台,在功率一定的情况下,你就想方设法扯破嗓的叫,直到对方回答你!对5-10up那就需要你机灵的准确的判断出他的接收,使劲的叫,其次就是你老老实实的在他up的范围内耐心的等,不停的叫----直到他点到你!
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-23
"耐心的等,不停的叫"!哈哈,真是绝了!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-23
刚从洛阳回来,可惜打不开贵地中继~~~
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-23
真理啊,总结的真透彻!老哥你把标题改下吧,叫《split入门》!这个方法非常好,可以打破由于级别限制使用的频率!再举个实用的例子,如:
bu2aq使用3.555发射,3.57收听,bg1lkk使用3.57发射,3.555收听!这样就可以打破三级限制频率和台湾ham通联!因为3.555是台湾80米主叫频率!一般的机器都有split功能,我的80c最简单一键搞定!
离线草原
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-23
学习了
看了帖子又学到了新的知识.没有进行过异频操作.得到很大的启发.
离线BG6IQD
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-24
俺就是这样的,至今还没有新的办法!
离线BA7LO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-24
拜读完毕,谢谢!
离线bg2sv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-25
拜读了受益匪浅.
离线BG7RMD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-26
受教了!!
离线STAION
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-17
感谢6iqd这么好的文章和这么多的经验
离线BD7MFB
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-17
学习了,好帖要顶!
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-17
当时我没有短波发射天线,为了和本地的一个腿子是谁忘记了测试他的短波,我使用v段通过中继回答的,开始收听中继的其他朋友都很莫名其妙。很好玩
现在好了,不但短波天线没有,应该是什么机器都没有了,剩下写另配件也打算送人了。
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-17
好贴,收获不小。
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-17
离线xitonghan
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-15
难就难在听众了
不停的切换频率. 手好累
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线sqxiaofei
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-16
皇帝翻牌子
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线BD5FFK
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-16
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:难就难在听众了
不停的切换频率. 手好累 (2015-10-15 19:25)
先晕一下……
为什么要来回切呢?你只需把电台的split打开守听主叫台,当你发射时机器会自动切换到你调整好的发射频率上去。电台在常规操作情况下VFO A作为收听频率,VFO B作为发射频率,不用你来回切换。
如果你想同时听到主叫和被叫的信号,那么上一台有双通道监听的机器即可。
离线xitonghan
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-17
回 BD5FFK 的帖子
BD5FFK:先晕一下……
为什么要来回切呢?你只需把电台的split打开守听主叫台,当你发射时机器会自动切换到你调整好的发射频率上去。电台在常规操作情况下VFO A作为收听频率,VFO B作为发射频率,不 .. (2015-10-16 21:17)
因为SWL中 , 两方面都要听到. 1 测试天线, 2学习QSO技巧
3 没有高档机器, 只能快速切换
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG4AHF
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-17
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:因为SWL中 , 两方面都要听到. 1 测试天线, 2学习QSO技巧
3 没有高档机器, 只能快速切换
 (2015-10-17 10:24)
任何一个成品机都有SPLIT功能
你的是什么设备?
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线xitonghan
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-17
回 BG4AHF 的帖子
BG4AHF:任何一个成品机都有SPLIT功能
你的是什么设备? (2015-10-17 21:57)
有split有什么用? 按PTT就发射了, 我是要收听双方通联内容
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
