  • 5136阅读
  • 27回复
关于调频FM [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-22
想用807(fu-7)做台调频发射机用于29.6mhz,有没有电路提供呢?
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-22
电路找以前1ek贴出来的双响炮,把调协回路改了就得
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-22
谢谢提供信息,刚看了,不合适,想找那种从话筒到功放的调频发射电路,不是"龟".
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-22
唉~~不就是电路嘛~~自己想想不就有了?呵呵。
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-22
哈哈,知道时老大内功深厚还比较杂吃,给我拼凑一个成不成?有个十瓦就够,接收我自己搞.
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-22
10瓦不如用irf510搭成丙类,效率高还便宜。一个管出来25w,天线开路短路又不会烧。造价和工艺难度比电子管低多了
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-22
电路已经调试通过测试了
参数是大概数,不同的排版可能略有不同。f=27m,in=0.5w,35v可以出来25w,效率55%
c1 30
c2 8-50
l1 0.5
r1 220
r2 100
c3 103
l3 0.46
c5 120-180
c6 120-180
l2 0.3
c4 104
离线硅两瓦
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
就是喜欢玩电子管,所以想装电子管.
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-23
有空的话,晚上给你想一个电路,呵呵。
离线硅两瓦
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-23
有空的话,晚上给你想一个电路,呵呵。
谢谢时老大,你设计个图纸,就来个收发的吧,我负责实验,就用国产便宜管.太感谢了.
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-23
变容管也用电子管吗?
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-23
收发都用电子管做,能不能做到体积比239要小,单频点接收性能高过二次变频的f30-5?
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-23
[quote=硅两瓦]谢谢时老大,你设计个图纸,就来个收发的吧,我负责实验,就用国产便宜管.太感谢了.[/quote]
发射还好想点,接收就困难了。
我给你想电路图是没问题啊,关键是电子管接收机的一些特殊元件就能把你愁死,呵呵。
突然想起来个问题,你是打算用fu7做单管振荡并同时做调频的调制,还是用个小电子管做振荡调制然后用fu7输出?
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-23
发射还好想点,接收就困难了。
回时老大,前段日子我已经尝试过用国产电子管做fm超外差收音机的实验,几经调试后效果还好.
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=21553
就不知道接收业余信号要怎样弄才好提高灵敏度,发射的话就用后一方案我想工作会稳定点,另外,功率十瓦的话用6p3p也成吧?就不知道工作频率成不成.
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-23
另外,啥时候开工啥时候完工,能不能完工也是个未知数,先给我图纸看看起码知道有几成把握.先谢.
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-24
兄弟,试试这个。
纯理论的,没有经过实战,不过按照我的经验应该没什么太大的问题。
离线硅两瓦
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-25
兄弟,试试这个。
先谢谢时老大,看着很简洁,但就凭这些我没很大信心, 希望能再说说原理,还有一些原件的值,越详细我的成功率就越高,动作真快,接收也希望一起画出来,哈哈,我比较贪心. 看看那几个晶体也不好搞呀.
离线硅两瓦
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-25
兄弟,试试这个。
        我想把频率可调整到29.5--29.7,结合收信部一起画图,我不了解以前的电子管收发机是如何实现收发转换的,有些想法但不知道如何表达,惭愧.
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-25
[quote=硅两瓦]先谢谢时老大,看着很简洁,但就凭这些我没很大信心, 希望能再说说原理,还有一些原件的值,越详细我的成功率就越高,动作真快,接收也希望一起画出来,哈哈,我比较贪心. 看看那几个晶体也不好搞呀.
        我想把频率可调整到29.5--29.7,结合收信部一起画图,我不了解以前的电子管收发机是如何实现收发转换的,有些想法但不知道如何表达,惭愧.[/quote]
以前我刚开始玩电台的时候,要是能有这么个电路图,我睡觉都能笑醒了,呵呵。
你说的原理指的是什么呢?电子管放大原理还是振荡原理?呵呵。
元件的值多半都已经给出来了,没给出的是需要实验定的。
接收你确定全部用电子管做吗?
如果频率做成可调,那就要用到lc振荡电路,你的制作工艺可以保证发射机有足够的频率稳定度吗?
电子管收发转换原理和晶体管没什么不同,只不过实现起来比较罗嗦,所以你可以看到绝大多数电子管收发信机都是收发完全独立的。
离线硅两瓦
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-25
接收你确定全部用电子管做吗?
回时老大,首先很感谢你在百忙中能解答我的问题,不知道上面连接的内容是否已经看过?我里面的东东是否还存在问题?在电子管领域,对电子管的应用方面的了解比较全面的我看是比较少的,因为从我实验电子管调频收音机的求教过程来说就感受到了,得到你的回复我很高兴.这样,我想知道的原理是电路工作的进程说明,每部分的功能作用,元件值起码要个参考值,接收要全电子管,lc振荡也没所谓,fm频带宽,我的实验结果是半小时热身后,靠机器的afc,稳定度是可以接受的.有劳教化.感激不尽.
