  • 3516阅读
  • 5回复
大家好:通常有客户会问及某某型号的对讲机能够通多远的问题 [复制链接]
离线老汉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-20
。说实话,每次被问及这个问题时都会有很难解释的感觉。 在无线通信的专业里,没有"距离"这个技术参数,因为能影响无线信号能传播远距离的因素实在太多。常用的无线电对讲机一般使用130-170;403-470两个频段,这两个频段也是国家法律允许个人或单位使用的频段范围。 一般情况下,这两个波频都是直线传播的,海上是地球上无线电对讲机比较理想的通话环境,一般不会有障碍物而且极少干扰,但实际上,在海上手持对讲机也只能通10-20海里左右,那是因为地球是圆的,相距太远了中间就会被海水挡住。(所以把天线装高些,通话距离也会越远) 通常在城市中使用时,障碍物是对信号传播距离影响最大的因素。功率达到5瓦的专业对讲机在城市中的实际通话距离一般只在2~5公里的范围内。在有高地、较多建筑物或者比较密封的室内,通话距离还会短些。不过当有系统基站支持时,对讲机的通话范围可达十几公里甚至几十公里,(如果两台对讲机都在高处时,也可以达到十几公里)。 市场上销售的0.5w对讲机,厂家标称的最大通话距离是3公里,实际上这个通话距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说0.5w的对讲机在没有障碍物、没有电磁干扰情况下的最大通话距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通话距离一般达不到3公里。许多用户在购买对讲机时往往误以为在城市使用,通话距离可以达到3公里,这是不大可能的!任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通话距离。 所以在回答顾客的关于距离的问题时(城市中的直线距离),我觉得这样的回答是比较客观的: a . 手持对讲机:5瓦专业机:1-5千米;2瓦手台:1-3千米;0.5民用机:500-1000米。 b . 车载对讲机(通常功率在25瓦左右):5-15千米。
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-20
浅谈同轴馈线的选择
业余操作一般限于小功率(小于100w)和低高频电压(小于1kv)。 通常
不用考虑馈线的容量。当使用功率超过100w的短波电台,则应选用较
粗的馈线(例如-7),以避免发热。
常见的同轴线有50欧、75欧、100欧三种标称阻抗。 业余通讯常用50
欧,虽然它的效率不是最高的。在选定了馈线阻抗(50欧)以后,最
关键的是选择馈线的粗细,例如50-3、50-5、50-7等等。 通常根
据期望的馈线衰耗和线路造价综合考虑。具体的作法是这样的:
1、首先估测需要的馈线长度,并结合所用频率、所处位置、天线用
途(用于普通电台还是中继台)等,确定天馈系统的总增益。然后根
据天线增益确定能够容忍的最大馈线衰耗。天馈系统的总增益推荐为
:144mhz中继站:4db;144mhz基地台:3db;430mhz中继站5db;430
mhz基地台3db。
2、根据容许的最大馈线衰耗和馈线的长度,求取馈线的容许衰减常
数。 衰减常数=衰减量(db)÷馈线长度(m)。单位为分贝每米。
3、根据求得的容许衰减常数,查同轴电缆性能手册,选取在给定频
率的衰减常数小于容许衰减常数的同轴线。
例1:实际需要馈线长度至少30米,天线位于10楼顶,是一付8db的玻
璃钢天线,将用于非常重要的144mhz中继台。那么,为了保证中继台
的效果(可以根据需要的通讯距离核算总空中衰减,然后求算天馈系
统的总增益。业余条件下可查表1估算),需要天馈系统的总增益为4
db。不考虑接插件的损耗,要求馈线衰耗小于8-4=4db。
已知馈线长度为30米,得容许衰减常数为4÷30=0.133db/m。
查电缆手册可知,syv50-7型同轴电缆符合要求,所以,选择50-7的
同轴线已经足够了。
例2:同例1,天线增益改为10db,频率改为430mhz。
解:结合实际情况估算得天馈系统总增益取5db,馈线衰耗要求小于5
db。容许衰减常数为5÷30=0.167db/m。
在430mhz, 同样的馈线,衰耗将远大于144mhz。 查电缆手册,发现
syv50-12的馈线满足要求,故选用50-12馈线。 这种馈线较贵,如
果经济不能承受,则只有选择50-9的了。
选择馈线的经验
从馈线的效果考虑,当然是越粗越好。但是,越粗必然越贵,接插件
的价格也不菲,处理起来更加麻烦。所以,选择馈线,“合适”就可
以了。中继台等重要台站,必须保证效果,应当高标准严要求,选用
粗一些的馈线。根据许多人的经验, 150mhz,7.5db天线,馈线长度
为10m时,选50-5;馈线长20m时,选50-7;30米选50-9。 用于一
般业余电台,可以相应缩小一号(如果钱多的话,粗一点也无妨)。
430mhz的电台,可以使用增益很高的天线, 对馈线衰耗的要求较150
mhz低。 但是,同样规格的馈线,在430mhz的衰耗远大于150mhz,几
乎是它的两倍。所以,通常还要选择更粗一些的馈线。
国产syv和swy同轴电缆的衰减常数基本上是等价的,所以我们通常只
说50-3、50-7等,而不提它们的系列。市场上销售的电缆,质量差
异很大,价格差异同样很大。50-5的电缆,有的卖3.5元一米,有的
卖5.5元一米,进口的个别型号要卖40元一米。实际上,3.5元的是可
以达到gb的,5.5元的可能指标要更高一些(没被宰的前提下)。 我
用过美国产的同轴线,大小等同于50-3,实际效果远好于国产50-5
的线,难怪要卖20多元一米。而充斥市场的劣质线,价格一般要便宜
几角钱,效果却差到了极点。买线千万不能图便宜。
至于多层屏蔽的电缆,一般用于频率较高的场合, 在业余使用的144
和430,意义不大,反而不易处理。
这里,我们没有考虑通讯机的情况和天线的高度。许多时候,综合调
整往往能弥补某一部分的不足。
下面是常用同轴线的衰减常数(估算值,略有误差),供选线参考。
型号 频率150mhz 频率430mhz
50-3 0.242 0.365
50-5 0.165 0.253
50-7 0.124 0.195
50-9 0.100 0.161
50-12 0.086 0.142
50-15 0.070 0.119
离线zdzd8888
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-20
老汉的经验贴呀~ 顶一下~
前几天去市场看手台~ 售货小姐直接问我要能喊多远的台子。。。
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-20
我可以不负责任的说:“转的帖子”
离线黑衣
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-20
转的帖子=好的贴子
离线肥腾腾
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-20
好文章我顶
我顶,顶啊,顶啊
