  • 4647阅读
  • 9回复
自制MOXON天线 [复制链接]
离线BG4XPE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-20
增益好像不是很大,180度方向性,自我感觉比j形天线强一些,能打开3地中继(4瓦)南京中继能开,好像语音上不去!不知道什么原因,自从上次芜湖的bg6azj用这种天线打到南京来,我想从南京再用这种天线打到芜湖去!
大家帮我提提意见。,我好改善一下!
离线我是bg5bax
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-20
用木板而且很大可能是个因素
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-21
不是天线问题,而是忽视了极化方式!楼主的天线是水平极化方式,而很多v/u天线用的gp或其他垂直极化方式的天线,那么发射的波形就是垂直极化,在可视距离范围内用两副不同极化方式的天线工作收发信号会损耗很大(做dx除外),建议楼主和对方用同时水平极化方式的天线做测试后再讨论。
离线BG4XPE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-21
想不出好办法,来支撑,只能将就着用木板,难道说,驱动单元和反射单元要以空气为介质?
离线BG4XPE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-21
[quote=bd7tbp]不是天线问题,而是忽视了极化方式!楼主的天线是水平极化方式,
这种天线,我使用时,垂直放置的,这样也不行吗?
我问过别人他们也是垂直,使用!
离线我是bg5bax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-22
起码下雨天或比较潮湿的天气会有影响,我的也是垂直极化效果还可以
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-22
空气介质是最好得,就算找不到合适得也不要用木头啊。用pvc管什么得都可以啊。400m频率得东西,用木头损耗大大得
离线BG4XPE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
抄收了,改进一下,再过来!
离线BA7JS
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-24
不错的创意,我闻到大蒜的香味了!
moxon我做过两个,一个10米的,一个2米的。楼主的振子用料很扎实,我猜是10mm的铜管,对吗?如果能控制一下加工的精度,效果会更好!尤其是馈电点,从照片上看有点离得远了。第二、馈线绕制的八轮最好远离天线本体,另外,400兆的频率似乎不用绕这么多圈。第三、极化方向。在本地使用一般都是垂直极化,竖起来用即可。垂直极化与水平极化可能最大相差到20个分贝!在你的s表上那可是相差3格以上!第四、要注意moxon的辐射方向。
good luck 73! de bg7jsq
离线BG4XPE
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-24
是10mm的铜管,不知道您说的加工精度,要达到什么标准,馈电点有什么要求吗?
