  • 3081阅读
  • 11回复
3个38AH的电瓶,应该可以凑合一下…… [复制链接]
离线BD0FD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-18
3个38ah的电瓶,应该可以凑合一下……
充电器电流小点,冲个电瓶要1天,充满会自停。打算直接接在电瓶上面,一直充着。不知道可以带100w电台多久……
离线BG1CHS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-18
你的三个充电器真是好东西,索尼摄像专用。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-19
每个电瓶是4v?那么3个就是12v,电压正好,容量还是38ah。
100w发射大约20a,如果你22%的时间讲话,平均电流大约1/4即5a,可以用38/5=7.6小时。
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-19
楼上看错,每块电瓶都是12v/38ah的。
建议楼主找块305*915mm的约40pw的太阳能电池板给蓄电池充电,在完全不依赖市电的情况下,充电一天,大概可以应付100w电台ssb模式qso 2~3小时(保持电池基本满电的情况估算,涸泽而渔的用法不算)……
离线蔡红雷
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-19
每个电瓶是4v?那么3个就是12v,电压正好,容量还是38ah...
我估计2vo猜4v是因为看到每个蓄电池有两个注液口,所以按照每单元2v的话就是4v了
不知是否猜错
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-19
如果每个12v,那么就是我先前说的3倍,时间也成为3倍。
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-19
涸泽而渔 :d
离线xiongjunfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-19
三个38ah的电池,理论计算:114ah。也就是:如果用1a电流放电,可以用114小时。如果电压是12v的话,带100w负载,放电电流约为8.4a。那么工作时间约为114/8.4=13.5小时。这指的全负荷且电池容量为标称的理论值。实际工作时间比理论值低许多。
离线zhangbo
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-19
但是他也不是每时每刻都用8.4安来放电阿,所以使用时间还是能坚持到一天的。
离线BD0FD
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-19
呵呵,谢谢楼上得朋友们赐教。我算计着也差不多可以顶一天。这样就不错,如果停电,还可以享受一下qso,或者勉强应付应急。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-19
赫赫,以前充bp60用的.
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-19
考虑到放电效率问题,应该是大于三倍的时间
