  • 6618阅读
  • 4回复
日本Icom R9500宽频接收机简介 [复制链接]
离线714
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-16
艾可慕r9500-2 接收机的面世显然使专业接收机领域的水平达到了一个崭新的高度。只有艾可慕的“宽频段接收技术”可以实现5千赫到3335兆赫如此宽广范围的频率覆盖。在高频波段,它的动态范围达到110分贝,三阶截点参数只有正向40毫分贝。甚至在1-44兆赫到430兆赫而且包括2吉赫兹以上的波段内,三阶截点参数正向只有5毫瓦分贝。这么高的指标表示ic-r9500能让你在较强邻频信号中接收到微弱的信号。r9500的带宽滤波器,使用性能可靠稳定的机械继电器和大型感应器代替开关二极管,微小型线圈可导致失真。这种结构可减少初级信号处理的失真。r9500的一大特色就是使用一个恒温晶体震荡器获得正负0.05ppm(二千万分之一赫兹)的频率稳定性。
ic-r9500融合了两个独立元件(32位浮点dsp(数字信号处理器)),一个用做接收机,另外一个用做频谱显示器。两个独立的dsp(数字信号处理器)单元,能使接收机高速回应操作者的指令,两个dsp(数字信号处理器)单元分工使得处理器有更多的精力专注自己的功能。
ic-9500在进行普通频谱显示和宽频谱显示时可提供较高的分辨率。普通频谱显示的范围是从正负2.5千赫兹到正负5兆赫兹,而宽频谱显示的范围更宽一些。当使用普通频谱显示时,数字频谱滤波器的带宽选择范围是200赫兹至20千赫兹,这样你可以从一些强的临频信号中正确的接收微弱的信号。同时,扫描速率也是可供选择的。同时,我们也可以在频率接收范围之内设置频谱的锯齿拐点的特写放大细节或频谱的中心跨度。顶点搜索功能能在频谱显示屏幕自动标记顶点。除了这些功能,频谱显示具备三级衰减器(10分贝,20分贝,30分贝)。(当使用宽频谱显示功能时,音频输出为静音。)
dsp(数字信号处理器)噪音抑制器可以显著的减少脉冲形式的噪音(短波中霹雳啪啦的本底噪音)。ic-r9500有两个噪音抑制存储器,在每个信道你可以设置衰减宽度,深度和衰减时间等参数,并且在操作模式支持变换信道。数字中频滤波器支持波形调整(锐化或者钝化),滤波带宽,独特的中心频率,不会漏掉任何声音。digital twin pbt(手动阶梯环套式双协调数字带通滤波器),变换中频,可以有效的消除干涉信号。
ic-r9500在一级放大器前有五个修平滤波器。在操作模式下,你可以选择的滤波器带宽:240khz/50khz/15khz/6khz/3khz。在调频模式,50千赫修平滤波器能接收美国国家海洋和大气管理局自动传送气象卫星图像。
中波同步检波使得音频畸变比普通二极管检波更小,当信号衰减发生或者信号强度水平比较低的时候由为实用,r9500可以用dsp数字信号处理器再现一个准确的同样频率的载波信号。另外,上边带或下边带选择或者同步检波都可以消除临频强信号的干涉。
two-point digital manual notch filter( 双调节点的数字手动陷波滤波器)衰减能力达到70分贝,两点可以调节滤波器带宽(宽带,中等带宽,窄带)。它表示两个相互干涉的强信号可以被立即清除,甚至是在使用自动陷波滤波器的时候。
ic-9500拥有10个vfo可变频率振荡器(变换中频)信道。可以支持你调协并储存操作频率、模式、滤波器带宽和其他设置。举个例子在vfo可变频率振荡器(变换中频)1可以储存7mhz波段,vfo可变频率振荡器(变换中频)2可以储存着甚高频海事波段,vfo可变频率振荡器(变换中频)3用于储存1200兆赫波段,等等。你可以用十个数字键快速转换波段。当你转换到其他信道的时候,你在vfo可变频率振荡器(变换中频)模式中的最后的设置将会自动的储存在这个你刚刚用过的信道中。
ic-r9500接收机具有内置数字录音机,能够将接收到的通讯录制下来。录音时间的长短取决于你所选择的录音品质,甚至是在最高保真音质模式下,它依然能提供超过60分钟的录音时间。
接收机提供1220个记忆信道,用于储存频率、模式、滤波器带宽和调谐步进。记忆信道以分组形式分配给各个波段。依靠面板上的记忆和波段旋钮调节。如果在usb接口连接一个计算机键盘,你还能直接编辑信道的英文名称(严重建议de1108、de1121和eton e5改进版,也采用同样人性化的设计。)和做其他编辑。
众多的扫描和检索功能使复杂的操作变的更加简化、方便。在记忆扫描模式,ic-9500每秒可以扫描40个信道。记忆扫描、节目扫描、向前扫描、优先扫描、选择模式下记忆扫描、选择模式频率扫描、ats全自动扫描存储。
其他比较有特色的就是:语音合成器;4个天线接口:一个so-239型接口和耳机rca接口,用做30兆赫以下频率。两个n型接口用做30兆赫;电源逆向功率保护(仅用于高频);afc(自动频率控制)功能用于补偿频率位移(仅仅用于调频);cw等幅电报/中波模式自动调协功能;可选p25协议数字通讯接收模式;可选ci-v转接器;rs-232c接口用于计算机遥控;vsc(语音静噪控制);s/pdif数字音频输出接口;模拟电视信号接收(ntsc/pal制式) , 音频输出接口和音频输入接口。
艾可慕r9500-06型同上,但是没有冻结移动电话波段。这是全波段覆盖的版本。仅仅能使用政府提供的进出口许可证购买。但是这项特殊条款不能有效干预网络在线订购。
r9500初步性能:
大体上
频率覆盖范围:(美国政府用版本):
0.005-3335.000兆赫
频率覆盖范围:(美国消费者用版本):
0.005-823.995兆赫
849.0-868.995兆赫
894.0-3335.000兆赫
工作模式:usb(上边带), lsb(下边带), cw(等幅电报), fm(调频), wfm(频普显示), am (p25 optional) (调幅p25网络通讯协议可选)
调协步进:tba转换键
扫描/搜索速度:tba转换键
记忆信道数目:1020
工作环境温度:零摄氏度到五十摄氏度。华氏正32度到华氏122度。
频率解析度:1赫兹
频率稳定度:在零度到五十摄氏度低于正负0.05ppm(1ppm=1百万分之一)
电源类型:交流100/120/230/240伏特,70伏安
天线端口:n/n/so239/rca四种型号
外型尺寸:16.8宽*5.8高*13.4厚(英寸),(424*149*340毫米)(估计不止这么点)
重量:不确定
接收机
接受部分:四次变频超外差
中频频率:
第一级:58.7/278.7/778.7兆赫
第二级:10.7/58.7兆赫
第三级:48千赫/10.7兆赫
第四级:没有/48千赫
灵敏度:(消除假点(频普调谐),标准调协):
ssb单边带/cw等幅电报/fsk移频键控(它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式)(单边带/频移键控为2.4千赫,等幅电报为0.5千赫)
0.100 - 1.799 兆赫0.5微伏
1.800 - 29.999兆赫0.16微伏
30.000 - 3335.000 兆赫 0.32 微伏
中波(在10分贝的信号失真比下,10分贝中波=6.0千赫)
0.100 - 1.799 兆赫6.3微伏
1.800 - 29.999 兆赫1.0微伏
30.000 - 3335.000 兆赫1.4微伏
调频(在12分贝的信号失真比下,调频=12.0千赫):
1.800 - 29.999 兆赫0.5 微伏
30.000 - 3335.000 兆赫0.5微伏
频谱模式(在12分贝的信号失真比下,频普=150khz)
30.000 - 3335.000兆赫,1.4微伏
选择性(代表值):
上边带,下边带,频移键控(带宽=2.4千赫):高于2.4千赫/-3分贝,低于3.6千赫/-60分贝
等幅电报(带宽=500赫兹):高于500 hz/-3分贝,低于700 hz/-60 分贝
中波(带宽=6千赫):高于 6.0 khz/-3 分贝,低于15 khz/-60分贝
调频(带宽=15千赫):高于12.0 khz/-6 db分贝,低于20 khz/-60 db分贝
频谱模式(带宽=150千赫):高于12.0 khz/-6 db分贝
音频输出功率:8欧姆的负载,有2.6瓦特,10%失真
内部调制失真:前置放大器关闭状态, 14.1兆赫有110分贝动态范围和100千赫分离度。
产品规格为初步设定,如果更改恕不另行通知
艾可慕r9500特点还有大型7英寸对角线(800*480像素)有效点阵显示器,具有极高的响应速度和逼真的色彩。附件,r9500有一个vga监视器接口,支持你连接额外的监视器。
翻译:纯业余
第一链接:原文是本坛子里乡亲文章里下的,然后自己又翻译了。原帖翻了半天没找到。那位帮着顶出来。
第二链接:点击打开连接
该帖子被 纯业余 编辑。2007-3-2 1213
离线zdzd8888
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-17
马甲????
离线chengrc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-18
老大!多介绍一些我们国人玩的起的东东!象这类剧毒还是不要介绍免的流口水!
离线bg7yi
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-05
r9500初步性能:
大体上
频率覆盖范围:(美国政府用版本):
0.005-3335.000兆赫
频率覆盖范围:(美国消费者用版本):
0.005-823.995兆赫
849.0-868.995兆赫
894.0-3335.000兆赫
调协步进:tba转换键
扫描/搜索速度:tba转换键
记忆信道数目:1020
频率解析度:1赫兹
重量:不确定
接收机
接受部分:四次变频超外差
中频频率:
第二级:10.7/58.7兆赫
第三级:48千赫/10.7兆赫
第四级:没有/48千赫
选择性(代表值):
翻译:纯业余
第二链接:点击打开连接
该帖子被 纯业余 编辑。2007-3-2 12[表情]13
714的兄弟啊,这种档次的破烂就别在这里显摆啦!纯粹就是玩具而已!小日本就知道吹牛!什么破烂也敢号称最好的,别把咱中国人当猪忽悠好不?
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-05
你怎么实话实说?
我只说一点,我手中的一台我国在上世纪八十年代末开发的sd-005a收信机里边的基准频率源恒温晶体震荡器是国产的,但是它拥有±5ppb的频率稳定性,±0.05ppm比它差一个数量级呢!
