  • 3390阅读
  • 6回复
北京那位HAM或无线电俱乐部愿意搞天线PK活动请看!来顶!再报名! [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-15
天线pk测试技术规范(征求意见本)
bg1cnv
参考文献:
  1.中华人民共和国国家标准gb/t9410—88移动通信天线通用技术规范一文;
2.中华人民共和国国家标准gb15540---1995路地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法一文;
3.中华人民共和国国家标准gb/t14109---93 电视.调频广场强测量方法一文.
测试参加条件:
根据007实验室现有条件,本次天线pk测试,只限于u/v段垂直极化天线,测试数量u/v各段各25根;共计50根;u/v双段天线只能参与一段天线u或v的测试;八木天线不再这次测试内;同一型号天线,不得抄过3根;参与测试的ham.各无线电俱乐部和天线商家提前报名;并将所测试天线型号告知;每位参与测试的ham天线不得抄过3根;参与测试的商家及无线电俱乐部天线不得抄过5根.
测试时间:2007年5月某一全天(待定);上午8:30-11:30测试u/v段天线接收增益;下午1:00-3:30测试u/v段天线发射增益.
测试地点:北京某一地(待定)
检测项目:
1.外形尺寸;2.辐射方向图(两点至八点测量);3.天线增益;4.电压驻波比;5.频带宽度/中心频点.
参与测试设备:
1.马可尼.高频信号源;2.安立.电磁干扰场强计;3.mj.天线分析仪.
测量细则:
1.外形尺寸:用2米尺测量天线高度;高于两米高u/v段天线不予参赛.
2. 辐射方向图(发射天线增益对比)本次只测量垂直极化辐射方向图,根据gb9410-88要求:采用近地试验场,源天线与被测试天线距离应为(2l*l/波长)式中:l为被测量天线高度,或远离10波长.用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过被测天线送出,在源天线处,接有安立电磁干扰场强计;能测出被测试天线辐射电场强度;分别在原地;改变被测试天线的垂直平面测试角度45度*8次;被测天线辐射电场强度最大时为辐射方向;8个测试点基本相等;被测试天线为全向天线.
3. 天线增益(接收天线增益对比)用标准增益天线和被测天线对比的方法测量; 用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过源天线送出;在被测天线和标准增益天线处,分别接有安立电磁干扰场强计;能分别测量被测试天线和标准增益天线的接收电场强度;分别改变被测试天线和标准增益天线的天线测试接口;通过安立电磁干扰场强计测得各自的接收电场强度;并确定被测天线与标准增益天线接收电场强度大小;接收电场强度大为优.
4.电压驻波比:利用天线分析仪测定;v段频率为144—148mhz天线驻波/阻抗/容抗/感抗;u段频率为430—440mhz天线驻波.
5.频带宽度/中心频点:利用天线分析仪分别测定;u/v段频率在驻波最小时,向上调节频率;调控驻波为1.5再向下调节频率;调控驻波为1.5此频段为:工作频带宽度;中心频点为驻波最小.
请高手,老师提出补充意见!   73!!!
007实验室bg1cnv电话:010-8412-3432 13051857119
工作单位办公电话:010-6686-8535-徐旭
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-15
钻研技术要顶!!!!!!!!!!!
离线BG1CNV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-17
为何没人来报明
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-17
为何没人来报明
想参加啊,可惜条件有限。不知大家考虑过没有,天线的理论分析、数学模型和经验公式都是极其复杂的系统工程。建设一个标准的测量试验室太难。
天线射频辐射、射频干扰测试较复杂,涉及到测试场地、天线、测试线路连接等测试问题。测试场地为野外开阔、背景电磁噪声电平至少比允许极限值小6db。这种要求很难实现,标准还推荐可以用电磁屏蔽室(如电波暗室等)作为替换。测试辐射场强时被测设备应严格按实际工作方式接线,电源线、信号线都不允许特意卷曲、收缩,以反映真实性。
最起码需要有一个标准信号源,各类标准的发射天线、各类标准接收天线;
另外,需要标定测量级,场强仪、频谱仪器,电场和磁场探测仪,矢量网络(天线)分析仪等等都是必须具备的。
建设emct-an-f远场天线测试暗室、emct-an-n近场测试暗室(球面近场、平面近场、柱面近场等),是需要后续多台仪器,多工种,三维立体进行测试等。
最后得到天线场型、增益、方向图测试, 辐射杂散测试, 辐射抗扰度测试, rf性能 天线特性等等。
这些都准备好了,实验室没有数千万元是搞不定的哦。
离线自由人
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-18
想参加测试.
离线BG1CNV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-19
有目标就应大胆去实践,不走第一步,哪来第二步,……本次天线pk是用对比法进行.73!!
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-19
中国ham届肯钻研技术的太少了,数量和大熊猫差不多。
这和中国目前浮躁的社会氛围有很大的关系。
