  • 3711阅读
  • 6回复
42AT奇特故障  [复制链接]
离线谭永超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-14
今早使用自用很久的42at时发现故障 ,有时发射正常 有时按几下ptt后,通讯距离变小(中继台距2km,正常时信号很好)现在直接打不开了,测量发射电流 大功力900ma l挡500ma el挡200ma (和原来一样)。而且发射模块温升正常。请教怎么回事?
排线正常,天线座无虚焊。
离线BG4IHT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-14
换过天线试试没?
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-15
先用功率表测下发射功率,在看看发射时频率是否发生漂移。
离线谭永超
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-16
换过天线试试没?
'李大哥,换了试了,故障依旧,模块电压都正常,。。。。可惜没有功率表,接收很正常灵敏度很高。
离线网神
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-21
有电流没功率 您检查一下 底版上那个 glp-402 补焊一下,
离线化雪
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-25
会不会中继出问题.先别拿自己的机器开刀啊.
离线谭永超
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-26
已经将后板更换了
