  • 3190阅读
  • 11回复
42AT奇特故障 [复制链接]
离线谭永超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-14
今早使用自用很久的42at时发现故障 ,有时发射正常 有时按几下ptt后,通讯距离变小(中继台距2km,正常时信号很好)现在直接打不开了,测量发射电流 大功力900ma l挡500ma el挡200ma (和原来一样)。而且发射模块温升正常。请教怎么回事?
离线hailang
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-14
打开看看,是不是天线座尾巴开焊了.
离线谭永超
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-15
排线天线座都很好,近距离可以通连,远了就不行了,难道模块挂了么
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-15
看上去是那个通带滤波器虚焊或者是坏了--一个黑的陶瓷贴片状的东西,靠近天线座这里的,在电路板的焊锡面上的
离线谭永超
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-16
沈老师,是电路图上标号l10的那个么,下图中印着glp-402的那个元件么?怎么测量他的好坏啊?
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-16
用热风焊台吹一下看 很多都是其中有几个焊接点脱焊了或者是有裂痕了,用放大镜观察很容易看出
离线谭永超
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-16
好的,我试下,谢谢沈老师
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
问题解决了么?怎么没有下文了?
离线李剑
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-25
tk308..tk42at机器的通病.这个烂带通坏的很多.没有此元件的情况下.连拆也不要.只要在in..out两脚短接既可.用起来完全正常.
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-26
我已经将后板更换了  ,坏的板子我再实验下,是将模块输出端和天线端直接短路么?短路后对别的电路无影响么?
离线李剑
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-29
[quote=谭永超]我已经将后板更换了  ,坏的板子我再实验下,是将模块输出端和天线端直接短路么?短路后对别的电路无影响么?[/quote]no .是将带通的出入端连上.不连高级设备检测直接使用的话看不出来有何不同...
离线谭永超
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-29
[quote=李剑]no .是将带通的出入端连上.不连高级设备检测直接使用的话看不出来有何不同...李老师在图上给我标下吧,谢谢
