  • 3771阅读
  • 10回复
天线PK [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-13
最近,试验了几个天线.
u
11e-y自制u-435m,接受150km的信号是59.
成品天线3.6米棒子,接受150km同样信号是53.
v
j型天线自制接受150km信号59
成品天线2.5米长棒子接受同样150km信号57
有那位朋友可以解释吗?不明白.......条件相同.
离线bg4wcu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13
 你有才的话你把它拆了!!!!你就明白了!!!
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-13
最近,试验了几个天线.
u
v
j型天线自制接受150km信号59
因为天线的结构、形式、波瓣和增益不同。
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-13
拆了就明白,还是不知道呀,今天下午对4.2米160的棒子下了半天没成功.如果拆了可能是破坏性的.
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-14
成品天线2.5米长棒子拆了,结构简单经过测试是160m的天线,准备调整到145m去,
离线BG1CNV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-15
天线性能很多主要有:驻波/中心频点/接收增益/发射增益/等.
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-15
4.2m 棒子拆了,频率是159m的.
离线3da1
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-17
11111111111111111
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 天线PK
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-17
222222222222222222222
离线3da1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-03
目前,从各类天线比较结果,已实际接受效果来看:u-v
1-八木天线             (单元数量绝对是性能的保证)           (有方向性)
2-棒子天线-同轴         (长度决定胜负)
3-苗子天线-多段带地网       (长度决定胜负)
4*-双菱形天线           (如果增加菱形单元,性能更好)         (有方向性)
4-双方匡天线-*               (没有测试)                         (有方向性)
5-j型天线             (如果是折合,性能可能有提高,但不明显)
6-1/4 天线带地网
离线BG1CNV
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-05
3da1你好!你胆大,有想法,敢试验,但没有看到相关的实验数据!73!!!bg1cnv
