  • 2800阅读
  • 16回复
D2B怎么用啊? [复制链接]
离线浪淘沙1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-13
不会用哦....我够傻的吧...
离线浪淘沙1
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13
主要是不会设定频率....
谢谢赐教.
离线潍坊老姜
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-13
带数字的四个钮吗!第一个是兆赫位.如想设置3.8兆.把左数第一个拧到3上.第二个拧到8上.其余拧到0上
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-13
要改很多地方才可以用`!!!!!!
离线浪淘沙1
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-13
那这个是干什么的?
离线bg2ul
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-13
d2b不用改就可覆盖7兆以下业余段。用在7050时波段旋钮调在6050就可。窗口指示微调在7附近就行了。
离线潍坊老姜
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-13
细调............
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-13
这个就是---窗口指示微调
离线浪淘沙1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-13
为什么?
离线浪淘沙1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-13
[quote=潍坊老姜]细调............[/quot
两排数字,看不懂表示什么.
离线BG9KO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-13
如果要在7050兆上工作,就必须从左到右转盘的数字打到6050上,第一个数字必须要减1(由于是下边带),并摇转盘让红线和7.0的白线对准就可以了,如果要发射还必须打到话上。你的这部d2b是浅绿色的是民用级别的,不过使用起来也很好,你的这d2b不需要任何改动就可以工作在40米(7兆)和80米两个波段!最后祝你使用成功!73!
离线bg3ee
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-13
看来可以工作到9.999mhz,能够在40米及80米波段上使用.比十瓦频合频率范围宽,使用方法一样.唯一恶心的是它是一次变频的机器,为增强其选择性,才出现了那个摇动的窗口.一开始使用不太方便,时间长了适应了就没有问题.使用时先拨动数字盘至所需频率,然后把窗口的数字摇到相应的频率值(下边带时要低一兆,上边带时数码盘是多少就摇到多少),选择开关打到调谐档,按发射键的同时调整天调系统使表头指示最大(有一个串,并开关选择和带锁定的调节钮),最后再小范围的摇动窗口的数值,使表头指示达到最大.使用起来比twb-133麻烦多了!我有一台十瓦频合,也是这个用法.
离线浪淘沙1
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-13
嘿嘿只能听听....
离线BG9KO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-13
打到话就可以发射啊?我个人觉得这机器很好使用的!就是功率有点小(15瓦)!
离线whb
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-13
自己下一份说明书研究一下吧!很好用的设备.http://bg4ieb.chinaham.com/
离线龙江月
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-14
兄弟 还是 至少弄个 FT180A玩吧 别忘了 D2B是 24V电源的 我感觉D2B除了功率比D3C大点没什么好的  D3C是 12V的
离线浪淘沙1
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-14
谢谢1/////////
