  • 6776阅读
  • 15回复
能够支持APRS的电台有哪些? [复制链接]
离线随风
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-13
如题。
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13
我知道的有健伍的d700,d7,特灵通的dr635(好像需要另购选件)。
离线BD8SB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-13
最新出的ic-2820就可以
离线BA7IAG
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-13
2820要选配件吗?特灵通的dr635,620均要另购选件
离线BX6AP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-14
用kenwood d700及d7最方便的,只要把gps上rs-232的tx 及gnd腳位.
連到1.5mm的耳機插頭上,就可以用了...
我的gps是用10年前garmin gps來用,一下子就串起來了
离线BA7IAG
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-14
garmin gps确是十分方便。
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-15
就算是 d7/d700, 所支援的只要最 "基本的".
我同意 d700 只要接上 garmin 的 gps 就可以成為一個 aprs tracker. 但同樣地一個電台如接上 tnc/tinytrak 等等的配件也是可以的.
离线VR2VJJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-15
你已差不多數出了所有有 "內置" tnc 而且支援 aprs 的電台.
不過其實 kenwood 的與 90年代初期的 mic-e 一樣, 即是沒有 "smartbeacon" 的支援.
而沒有記錯的話 dr635t 是沒有 aprs rom, 只有 tnc. 即是說沒連上電腦, 就不行了.
离线BG2YF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-15
问题是一部双显示的电台配合什么样的 tnc/tinytrak 才能达到d700的效果,就是用电台的其中一段作为语音通联,用另一段收发aprs,而互不影响。d700可以做到,用其他双显电台我还没有找到合适的方案。
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-17
誰說用 d700 就沒有影響呢? :d
如果話音及 aprs 也是用 vhf 或者 uhf band, 也會有干擾的。
其實 yaesu ft8800/8900r 或者 icom 的 ic-2720h 等等很多的 dual band 車載電台也已經有一個叫作 "data" 的插口. 將 tnc 接好, 而且在電台中設置好用 "左" 或是 "右" 作數據發送就行.
其實...我買入 d700 後, 最初覺得在aprs使用好像很方便. 但用後發覺話音不是太好呢, 而且單作接收, 收到位置數據的可讀性不大.. 於是乎才想開發 tinytrak + antitracker 的二合一的東西呢...
到最後用它也只是用 tnc mode 多... 可是我的 mtnc, 令我完全冷落了它呢.
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-17
誰說用 d700 就沒有影響呢? :d
到最後用它也只是用 tnc mode 多... 可是我的 mtnc, 令我完全冷落了它呢. [表情]
据我的了解,其他双段电台都不能设置数据发送的段,只能用当前的主段发送。也就是说数据和语音只能用同一段发送,另一段只能接收。
能详细介绍一下您的mtnc吗?
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-17
我的 8900r, 是可以設定 packet 於主段, 左段或右段的. 而且依記憶, 我所提及的也有同樣的功能呢.
於 8900r, menu# 27 是用作此設定.
mtnc 也不只在此多講了.. 因為不是新聞呢. :d
可看看 6cr 的舊貼:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-99924.99.9usd%b5%c4%b3%ac%d0%a1usb%20tnc%a3%ac%d6%a7%b3%d6aprs%ba%cddigipeater.html
离线BG2YF
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-18
感谢vr2vjj的提醒!
我的ft-8800r只能设置数据通讯的接收段,而发送段总是在主段。所以我就主断的估计其他双段电台都是这样,经vr2vjj的提醒后,今天重新看了8900和2720的说明书,看来都是可以设置数据通讯的操作段。
离线bg2rld
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-12
可看看 6cr 的舊貼:
据俺们试验,8900虽有pachet数据段于左或右的设定,但在俺们这的多台机器上,从没有设置成功过,怀疑是设计bug。
离线BD7QX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-13
vx-8r也有aprs功能,但也是要另购gps模块,约600块,烂贵。
离线bg2rld
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-13
嗯,除了这个恶名昭著的倍显小家子气的专用gps接口,8r还有令人怀疑的射频性能,因为据说其射频部分延续于7r的设计,7r则经常被各种出租车对讲机频率打开讲上几个字。
