  • 9557阅读
  • 34回复
内部做工和修理得比较烂的90年代生产之军用接收机! [复制链接]
离线BA8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-13
说起来是军品,按理说做工应该非常考究,今天拆的这个机器可以说是自从玩军机以来遇到最烂的一个!!!而且根据内部的维修程度,说明这个机器的故障率还是比较高的!因为我没有用过好的,只是通过一个机器的维修程度来大致判断。因为有问题正在修理,估计我也修不好了!因为以前修过这个机器的人,(不知道是不是人修的)把这个机器搞得一团糟。不过这个机器在爱好者中间还没有人用过(或许有用过的)。给大家开开眼。先用摄像头照几张,过两天用好的相机照!
这个机器是短波段的,全模式!操作比较麻烦!(还不是很熟练)
离线BA8DZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13
接上文!
这张是裸视图
离线BA8DZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-13
像鸡窝一样的接线!
非常的乱!而且显示控制板后面的接口居然是自己diy的!!!真牛!!!
光线暗了点,黑的地方就是混乱的线扎!
离线BA8DZ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-13
电路板特写
这几张电路板其中一张ic旁边有被划断的铜箔,而且很明显的看到是做好前就划断的,(喷的有漆)很多地方加装了贴片电阻!部分电容的外漆都在龟裂,脱离!元件排列东倒西歪!图片里面的焊接不是后来焊的哦,是生产出来就这样了!(表面还有喷漆)而且采用的电路板也非常的垃圾,铜箔细也就不说了,稍微烙铁去拆元件就要脱离电路板然后断掉,里面有不少断掉的地方用元件腿替代了!
离线BA8DZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-13
这个我得好好说说!
电源部分,采用了dcdc模块,挺好吧!
中间的滤波线圈就有点吓人了,为了与电路底板隔离,居然垫上了医用橡皮膏!!!而且线圈绕得差劲极了!纯粹就是为了绕一个滤波线圈!没有任何工艺水准!为了固定住这些磁环上面采用了一块双面电路板,看上去和我们爱好者自己diy东西发动主观能动性有相似之处!最绝的就是保险管的夹子,质量之差,也属于手工diy的质量水平,我估计要想买到还不容易了!!!
由于年代太久了,90年的东西,里面的滤波电容几乎全部挂掉!导致我开机电流5a!好在我的稳压电源可以调流,要不早燃起来了!
离线BA8DZ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-13
最烂的部分!
这个我也很郁闷,说是工厂里面出来就这样我还不信,说是后面的修理单位的人修理的我想人家不用费这么大的神。真搞不懂了。
里面有一小块空地,这个里面的分立元件被拆除殆尽,在右上方有个小格子,里面的元件也是被拆光了的,取而代之的是自己做的一个电路板,里面焊的一塌糊涂。我想如果是修理单位不会有这么好的心情去自己画个电路做个板子,然后拆掉原配的东西!难道是想创新?搞不懂了!关键是上面也喷了漆,是工厂?后勤维修?
里面的ic,为了防止从座子上脱离,固定方法是用透明胶带粘牢!
离线BA8DZ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-13
弄完这些后真不敢想象能和第一张图片联系到一起!!!
郁闷啊,还是比较新的设备(相对于其他退役机器)做成这样真不容易啊!!!
大家有机会拆一下tbr120a看看做工!那才叫军品!!!!
离线kenny21
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-13
肯定是被别人整过了,军品肯定不是这样的。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-13
产品研发的实验品样机的可能性较大,请问是哪个厂生产的?
离线paging
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-13
以lz的阅历,此机可被评为最烂机器了,不是试验品就是特别产物!!
离线BA8DZ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-13
我当初也怀疑是后面的维修部门修理的,但是从改动的程度来看为了一个单元维修部门也不会花那么大的力气去搞.而且后面自己做板子是喷了漆的!!!看上去就像是机器出现了重大缺陷,为了应付检查搞的一个替代品在里面.实验机器也非常有可能,反正是实验,改得乱七八糟也就在情理之中了!
但是有其他爱好者买到的和我买到的不一样,他们的就好多了!
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-13
在。com 上看到过,一起的还有个短波侦查接收机,
离线auggunner
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-13
我在.com上也看到这机器了,以为是个很优秀的机器呢(从面板看)。原来...
离线BA8DZ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-13
好像是我拿到的这个机器生产日期早了点,所以才这么糟糕(不过我也没有见过生产日期较晚的据说内部有改进).
不知道这个东西有列装过么?
离线zdzd8888
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-13
收藏吧~ 也许会升值的~ 就象错版人民币~
离线dianziwg
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-13
离线BG7TBL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-15
估计是样机!!
离线BA8DZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-15
我也估计是个样机,里面相当多的自己diy的小电路板,原设计板上的部分元件大面积拆除用小板替代,完全是拼凑的!也不知道是哪个垃圾厂出的!
离线bg8aby
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-19
在城隍庙的河边看到过,有好多,是国内一个电子研究所出的,具体是几所忘了。里面真烂啊,不明白为什么面板全是英文的,如果国内正常使用不应该用英文啊?
离线BG4XCR
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-19
这是用来骗项目经费的。近几十年的国产机器每一个是认真作出来的。人心变了。机器也不行了/;
