  • 5730阅读
  • 15回复
电扫描恒差比幅测向,需要150-440M的AM接收机,有这样的成品吗? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-11
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-12
th-28a
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-12
th28能接收430m的am吗?78行不行
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-20
买个到520mhz 的接收机 , 肯定有am 的
离线BD4AAF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-21
太多了
老的ar2001 ar2002 ar800.......................
eb200...............
离线wangchun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-27
有,我能搞到30-900多兆wfm nfm am的手持机。
大概三倍多块,灵敏度觉得不高。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-27
楼主提出的问题看似简单,但凭俺过低的技术层次从来都是答不准的
“am接收机”跟“am接收机”也大不一样,虽然能列举出一大堆机型,说不定楼主要的是总增益的db精度要达到0.1级别的,并且要输出0.1db步进的信号电平指示数据,还要不超过1个ppm的本振精度 :d
价钱便宜的有二手c168/c468,当然只能听am信号和从s表上看信号强度(通过diy手段从机内引出s表显示的电压也可行);如果没有预算的限制,好象r/s的测试接收机esvb精度就比较高了(数字s表显示0.1db、0.1ppm的频率精度),不带选件收20-1000mhz的范围,数年前还去电话打听过价格,大概是20几w的样子记不清了,反正俺是买不起的。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
大概三倍多块,灵敏度觉得不高。
型号???????????????
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-27
型号???????????????
大概是用电视机高频头的那种。调谐精度和稳定度可能远远不够用的。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-27
[quote=漫射罗得刚]楼主提出的问题看似简单,但凭俺过低的技术层次从来都是答不准的
价钱便宜的有二手c168/c468,当然只能听am信号和从s表上看信号强度(通过diy手段从机内引出s表显示的电压也可行);如果没有预算的限制,好象r/s的测试接收机esvb精度就比较高了(数字s表显示0.1db、0.1ppm的频率精度),不带选件收20-1000mhz的范围,数年前还去电话打听过价格,大概是20几w的样子记不清了,反正俺是买不起的。[/quote]
卖车卖血卖房子肋紧裤带。先查查有没有二手的卖。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-27
刚才查了下比幅测向的大致原理,发现既然hocool老师用的是“电扫描”,当然是单通道的了,可能用不上具备高精度电平显示的高档接收机,只要是am接收机就成(但频率精度是要保证的)。在固定在一起的2个定向天线都正对发射源的时候喇叭或耳机里的电扫描蜂音最小,音频特征上类似于多普勒系统,但这种方式测出的方向性是单向的,且比单个hb9cv天线信号最大法测向的精度要高出很多。
以上是俺瞎猜的。
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
打了n个长途问了下,不是个人能买得起的。先发展几年资历,看未来几年能否成功变身资本家。
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-28
楼主你何必这么麻烦呢,弄台便宜的频谱仪改一改,加个选频放大附件不就摆平了?搞个PC数据接口,还可以同时监控N多个目标……嘿嘿……
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-28
改天事事。。。。。。。。。。。。。。
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-09
以前在坛里买过一台场强仪,45m~890m,fm/am,以前也有用电视机电调高频头改的文章。
离线wangchun
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-10
型号???????????????
rca rp-6150其实和radioshack pro-62是一个东西
pro-62 programmable scanner
(200-0560)             specifications         faxback doc. # 31830
frequency coverage.............................. 30-54 mhz (in 5 khz steps)
                        118.0000-136.9750 mhz (in 25 khz steps)
                        137.0000-174.0000 mhz (in 5 khz steps)
                      380.0000-512.0000 mhz (in 12.5 khz steps)
                      806.0000-823.9875 mhz (in 12.5 khz steps)
                      849.0125-868.9875 mhz (in 12.5 khz steps)
                      894.0125-960.0000 mhz (in 12.5 khz steps)
channels of operation............................. 200 channels in any band
                (20 channels x 10 banks) plus 10 monitor memories
sensitivity
(fm - 20 db (s+n)/n at 3 khz deviation):
30-54 mhz............................................................. 1 uv
118-136.975 mhz....................................................... 1 uv
137-174 mhz........................................................... 1 uv
380-512 mhz........................................................... 1 uv
806-960 mhz........................................................... 2 uv
(am - 20 db (s+n)/n at 60% modulation):
30-54 mhz............................................................. 2 uv
118-136.975 mhz....................................................... 2 uv
137-174 mhz........................................................... 2 uv
380-512 mhz........................................................... 2 uv
806-960 mhz........................................................... 4 uv
spurious rejection (fm - at 154 mhz)................................. 40 db
selectivity
+/-10 khz............................................................ -6 db
+/-20 khz........................................................... -50 db
if interference ratio
257.5 mhz at 154 mhz................................................. 50 db
21.4 mhz at 154 mhz................................................. 100 db
scanning rate............................................. 25 channels/sec.
search rate.................................................. 50 steps/sec.
priority sampling................................................ 2 seconds
delay time....................................................... 2 seconds
if frequencies................................... 257.5, 21.4, and .455 mhz
squelch sensitivity
threshold................................................. less than 1.0 uv
tight (fm)................................................... (s+n)/n 25 db
tight (am)................................................... (s+n)/n 20 db
antenna impedance.................................................. 50 ohms
audio power (10% thd)....................................... 180 mw nominal
built-in speaker........................ 1 3/8" (36 mm) 8 ohm, dynamic type
power requirement................................... +9 vdc, 6 aa batteries
                    or a suitable adapter (negative ground only)
current drain (squelched)............................................ 95 ma
operating temperature..................... +14 f to +140 f (-10 c to +60 c)
dimensions.............................. 5 3/4 x 2 1/4 x 1 3/4 inches (hwd)
                          (147 x 64 x 45 mm)
weight (without antenna and batteries).............. approx. 8.8 oz (250 g)
