  • 19900阅读
  • 118回复
不玩电子管功放了,到处打火,被电的死 [复制链接]
离线bg5in
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-11
可边电容里的电弧可以拉好长,一股臭氧味 外壳都麻手
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-11
微波炉变压器,强悍的功率,空载有近3000伏
离线BA6JW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-12
晕,我的还没加电,可变电容的间隙有多大啊
离线TNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-12
把排线整一整,到处飞线,太危险.另外,元件要精挑细选,虽说是diy不讲究,但也不能将就.
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-12
DIY成功只是第一步
你的调试和使用操作是否不到位!
能介绍你开机后的操作步驺吗。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-12
那是个微波炉的变压器
离线bg7lyr
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-12
用的是什么型号的电子管?
用的是什么型号的电子管?
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-12
用的是什么型号的电子管?
好像是电子管的灯丝供电的变压器吧, 管子是 fu-13 吗?
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-12
天线不匹配或空载的时候可变电容上的电压很高,极易打火。所以kwnwood tl-922 里面专门加了间隙放电的电路, 天线调谐好了就不会了,除非你用的可变电容片距不够了
离线BG9HT
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-12
看不到可变电容。
请多来几张照片欣赏欣赏。
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-12
不果diy电子管的功放,大家还是要注意安全,阳极高压可是致命的。成品功放里面有很多保护电路, 比如kenwood tl-922功放, 如果你把上盖打开的话,机器的高压电路自动对地短接,高压电容自动放电,如果这时的电源开关时打开的,这会造成电源保险丝烧断。如果再把高压电源部分的盖板打开,交流电源会自动切断。高压变压器还有过热保护, 温度过高就无法使功放进入发射状态,只能在 stand by 状态
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-12
老友的这台火龟能出多大的马力!
离线bd9gc
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-12
打火主要是接线太乱造成的。
离线bd5ham
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-12
老友的这台火龟能出多大的马力!
看管子可能也就三五百瓦了
离线BG1CHS
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-12
rf功放制作的关键是元件选择,器件排列,走线布置.稍有不慎便会自激跳火!很有些吓人.特别是布线,平行和交叉都要有一定的距离和规律.
请参照成品机和成功的diy机器内部图片.成功的机率是很高的.
离线shou_xin
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-12
对老朋友表示慰问,但攻防还是要做的,那时拥有发言权的必备工具
离线bd5ham
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-12
原来以为大功率的电子管功放的高压变压器很大,但 kenwood tl-922 里面的确比想像中的小很多, 次级输出电压也就一千两百伏,最后是用倍压整流的,ssb 状态直流 3.4kv, cw 2kv左右. 大家可以借鉴一下,变压器体积和重量可以小很多
离线bd5ham
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-12
言之有理,请看 tl-922 里面的布线, 上部的变压器是灯丝和其它低压部分的, 下面的就是高压变压器,次级带抽头,通过抽头调整 ssb 和 cw 状态的电压
离线BG1CHS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-12
tl-922是商品功放中的精品!不是一般的垃圾产品能比的.甚至比某些美国名牌还要好.
缺点是内部过于紧凑,空间狭小,维修困难.好在922的故障率很低.
diy制作还是参照实行al或qro机器做范本好些,结构一目了然,干净漂亮.qro是比较高档的成品机器.ham中拥有量很大,只是在国内少见,怕是价格原因.呵呵
http://www.qrotec.com/
离线cew425
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-12
有图纸吗,想diy一台
