  • 6170阅读
  • 14回复
5500元的51单片机编程器 [复制链接]
离线huocongchong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-11
http://shop342725255.taobao.com/
不含usb电源线和串口线每套55元。如有问题请打13752714497
at89x 系列51单片机编程器,是同类产品的改进型(v06版) .不仅烧写速度快,而且更加稳定!
配套:
  1、主机一台(调试合格);
  2、原理图,烧写软件,监控程序;
  3、配套光盘一张(软件和大量应用范例以及单片机书籍)。
一、支持的芯片型号
支持目前最为经典和市场占有量最大的atmel公司生产的at89c51、c52、c55、s51、s52和at89c1051、2051、4051等芯片。
二、产品特点
1.使用串口通讯,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89c51控制,不受pc配置及其主频的影响,因此烧写成功率高可以达到100%,烧写速度很快并且烧写速度和微机的档次无关。
2.采用最高可达57600高速波特率进行数据传送,编程速度可以和一般并行编程器相媲美,经测试,烧写一片4k rom的at89c51仅需要9.5s,而读取和校验仅需要3.5s。
3.体积小巧,省去笨重的外接电源适配器,直接使用usb端口5v电源(二种供电方式可供选择!)
4.软件界面友好,菜单、工具栏、快捷键齐全,全中文操作,
5.功能完善,具有编程、读取、校验、空检查、擦除、加密等系列功能;
6.40pin和20pin锁紧插座,所有器件全部以第一脚对齐,无附加跳线,对于dip封装芯片无需任何适配器;
7.可自动搜索并识别插座上的器件型号。
8.采用优质万用锁紧插座,和接触不良等问题彻底说再见,可烧写40脚单片机芯片和20脚单片机芯片
9.改进的烧写深度确保每一片c51系列芯片的反复烧写次数都能达到1000以上!内部数据至少保存10年。
10.因为采用了9针传口通讯,
三、硬件连接
1.通讯电缆与编程器连接好,
2.将串口插头插入电脑串口,
3.usb插头插入电脑任一个usb口,此时编程器上led点亮,表明电源接通。
4.接着安装软件,本软件支持win9x/me/2000/nt/xp,标准window操作界面。本软件属于绿色软件,不需要安装,直接把相关的软件拷贝到硬盘中,运行其中的easy 51pro 2_0程序即可。
四、软件使用
程序启动后,不会自动检测硬件及连接,状态框中显示“错误”字样,表示编程器连接和设置均不正常。否则请检查硬件连接和端口设置。
把单片机芯片正确地放到编程器的相应插座上,注意,芯片的缺口要朝向插座的把手的反方向。
芯片放好后,就可以对芯片进行读写操作了,读写操作按下面的步骤进行:
1、程序运行,请先选择器件(点下选框)
2、用“打开文件”选择打开要编写的.hex 和 .bin 文件
3、用“保存文件”可以保存读出来的文件
4、用“擦除器件”擦除芯片
5、用“写器件”编程
6、用“读器件”读取芯片中的程序,加密的读不出来
7、不要用“校验数据”检查编程的正确与否,会损坏刚才写好的数据
8、用“自动完成”自动执行以上各步骤
9、用“加密”选择加密的级数
离线bd4ret
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-12
有意,上个图吧!
离线haosheng
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-12
路过,看一下
离线BI7NIL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-07
没有下文了?
离线3mb4
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-09
包邮就要一套
离线yf_tech
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-12
郑州远峰科技网提供各种单片机开发板,编程器,仿真器.
[url][/url]
配套:
  1、主机一台(调试合格);
  2、原理图,烧写软件,监控程序;
一、支持的芯片型号
二、产品特点
7.可自动搜索并识别插座上的器件型号。
10.因为采用了9针传口通讯,
三、硬件连接
1.通讯电缆与编程器连接好,
2.将串口插头插入电脑串口,
四、软件使用
程序启动后,会自动检测硬件及连接,状态框中显示“就绪”字样,表示编程器连接和设置均正常。否则请检查硬件连接和端口设置。
把单片机芯片正确地放到编程器的相应插座上,注意,芯片的缺口要朝向插座的把手方向。
1、程序运行,请先选择器件(点下选框)
3、用“保存文件”可以保存读出来的文件
4、用“擦除器件”擦除芯片
5、用“写器件”编程
7、用“校验数据”检查编程的正确与否
8、用“自动完成”自动执行以上各步骤
9、用“加密”选择加密的级数
注:本站另有各种开发板,仿真器、下载线等开发工具和实验模块。
离线bv2ac
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-12
頂啊..... 台灣光是下載線就要 150 --- 500 rmb, 羨慕大陸同胞阿....
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-12
大陸同胞智慧高//
見到什麼仿什麼//
當然便宜。
臺灣出個twinhand的dvb-card/
馬上聰明的深圳人就能做出一模一樣的便宜貨。。。。
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-12
大陸同胞智慧高//
見到什麼仿什麼//
當然便宜。
我倒!上当了!!
发现xcr发的帖总是编辑过的,还想呢,怎么搞的,发的帖都编辑一下,细一看,是签名……
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-14
太搞笑啦,哈哈
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-15
不懂行,看不明白,不知道它比有n多认证的南京西尔特的280u多功能编程器先进多少?西尔特的280u才一千几百元
离线HiXGod
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-19
就这东西还5500?您留着自己玩吧!!!
离线BG8NBK
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-26
之前做过一个,费用200块就可以ok,还敢卖5500??
离线BD8NCF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-28
楼上的兄弟被骗了。。。。。。
没有看到贴子下面有条信息:
此帖于 2007-05-13 13:38 被 bd8ga 编辑.
离线BG7IGJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-30
现在我都不用编程器了,单片机都能isp下载了,呵呵
