  • 10359阅读
  • 13回复
我收集正理了IC-751A正反面板的操作说明,提供有此机的爱好者使用,如有错误请提出。 [复制链接]
离线BG6QCB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-10
我收集正理了ic-751a正反面板的操作说明,提供有此机的爱好者使用,
如有错误请提出。
        第四节      操作控制
4. 1 前面板
1 总电源开关 (power)
电源开关是一个按销式开关,它控制给ic—751a输入电源。
2 自动增益控制开关 (agc)
此开关用于改变agc电路的时间常数。该开关在off时agc不起作用。该开关置于slow位置时agc电压适用于单边带接收。将开关置于fast位置时agc电压控制适用于有衰弱影响和工作于等幅报方式。
3 电表开关 (meter) 此开关有6种工作方式
  1.swr(显示驻波) 2 po(输出功率) 3 alc (自动电平控制指示) 4 comp ( 音压缩电平) 5 ic (功放集电极电流) 6 vc (功放集电极电压)
4 收/发转换开关 (transmit)
  该开关是用于人工控制接收和发射状态,在(tranismit)上时是发,在(receive)下时是接收。在用手咪和台咪时开关要在下挡(receive)。
5      话筒连接器(microphone)
该位置可连接手咪话筒和台试话筒。
6      耳机插座 (phones)
可插入一个为1/4英寸阻抗为4-16欧姆的标准耳机。
7      音频增益控制(af gain)内旋
在接收方式时控制音频输出电平,顺时针旋转时电平增加。
8      射频增益控制(rf gain)外旋
在接收方式时控制射频部分增益。顺时针可最大一般都在最大位置。fm方式不起作用。
9      静噪控制(squelch)
调整静噪阀值电平。反时针不动是关闭静噪功能(一般在此位置),顺时针是调高电平。
10      音调控制(tone)
控制接收机的音频声调,调节此旋 可提供舒适的接收音调。
11      话筒增益控制(mic gain)
  根据话筒的输入来调节调制电平,顺时针旋转可使话筒增益增加。因为输入的信号由于使用了不同的话筒或声音不同而要变化,所以应当旋动旋 使电表指针在alc方式时慢慢地移动。在单边带方式使用语音处理器时,将话筒增益控制调到限幅状态。(当调节射频功率控制在最大激励电平时)自动电平控制电路在达到放大器的饱和点时开始动作。
12      射频功率控制(rf power)
可控制射频输出功率由10w到最大100w。(单边带100pep。等幅报,调频100pep
调幅40w)顺时针旋转输出功率增加。
13 功能开关(functlon)
如按一下这个键,可增加 (方式选择) 开关的4种功能.
14      能开关指示灯
按一下功能开关此指示灯即点亮,表示功能开关在工作.在按一下功能开关指示灯即熄
灭,表示功能开关关屏.
15      方式选择开关
只要按一下所需要的功能开关,就可以选择4种工作方式中的任何一种.
(1)      am (fm) 键在末按功能开关时,是在进行的调幅话方式工作.先按功能开关然后按am (fm)键.就选择了调频fm方式工作.
(2)      cw (narrow)键在末按功能开关时,是在进行等幅报操作.先按下功能开关然后按cw (narrow)就选择了窄带滤波器narrow工作.(当按装了可选的445khz窄带滤波器时,即可选择此种方式.当没装这个滤波器时就听不到声音).
(3)      ssb (reverse) 键在末按下功能开关时,是在下边带(lsb)工作.先按下功能开关然后按ssb (reverse)就选择了上边带revrse工作.(下边带一般是在10mhz已下频率工作,上边带一般是在10mhz已上的频率工作.)
(4)      rtty (narrow)键在末按下功能开关时,是在进行通常的电传工作.先按下功能开关然后按(rtty)开关就选择了narrtty窄带电传工作.(当装了可选的445khz窄带cw滤波器时才有此功能.)
16      业余波段/全波段选择开关 ham (generac)
      每按一下开关就交换一次机器的工作方式.在业余波段ham,收发信机的功能是处
在1.8mhz到28mhz频率间的九个业余波段工作.
  在通用波段generac波段收发信机工作在0.1mhz到30mhz频率范围内工作.(
但发射机工作在1.6mhz到30mhz内)
17      语音合成器开关 speech
    当按装了附加的语音合成器时,按下这个开关就可工作.
18      方式选择扫描开关 mode-s
      当按下该开关时,转动调谐旋钮或进行扫描时,只扫描存储在信道里的频率.
19      扫描开始/停止按键 scan
    可启动和终止任一种扫描功能.当在一次按下这一按键重新启动扫描时,在编程扫描情况它将终止的频率扫描.在其它的存储器扫描情况下,则由最高的存储器信道开始扫描.
20      调谐旋钮(大黑盘)控制
      顺时针转动这一旋钮,将使频率或者存储器信道数字增加.而反时针旋转时则是减低.在任何方式中频率的改变均以10hz的速率进行.在10hz的步进调谐速率的情况下,通过快速地旋转调谐旋钮,则可自动地使调谐速率改为50hz步进.这就使你在一个很宽的频率范围内进行快速的改变频率成为很方便.
21      拨盘(大黑旋钮)锁定开关
      在车载很震动或者想锁定调好的频率,按下这个开关频率或者信道等就锁定在显示的屏幕上.调谐大旋钮就不起作用.要使大旋钮工作,就要在按一次这个开关使其释放,从而解除对拨盘(大旋钮)的锁定.
22      调谐速率快慢开关 ts
      在任何工作方式中,按下这个开关,就可以以1khz的频率的增量来改变工作频率.同时显示器的100hz位清除显示为0.当在按一下这个开关释放后,频率的改变即按常
    规的速率进行.这一开关使得你可以在一个很宽的频率范围内进和快速的改变.
23      快速调谐速率指示灯
此指示灯亮时调谐速率在1khz.
24      信道旋钮变换功能 dfs
在vfo可变频率工作方式,按下这一开关,工作频率即被锁定信道可改变.转动调谐旋钮可以改变显示在频率显示器上存储的信道号数字.
在存储信道方式按下这个开关,存储的信道号码被锁住,转动调谐旋钮能改变工作频率.
25      信道旋钮变换功能 dsf工作指示灯
此指示灯亮时信道旋钮变换功能在工作.
26      波段选择功能开关 band
按下这个开关转动调谐旋钮(大黑钮)可改变工作波段.
在业余波段方式,可选择每个波段的初始频率,在全波段方式可以1mhz的步进改变工作频率,但低位数字(!khz)频率不变.
27      波段选择功能开关 band 的工作指示灯
    指示灯亮时此开关在工作.
28      频率微调谐控制旋钮 (小旋钮)
    当按下rit (31)按键时,接收频率可以在发射频率的上下偏移10hz-9.9khz(最大),当按下xit (32) 时,发射频率可以在发射频率上下偏移10hz-9.9khz(最大)
    顺时针旋转该控制旋钮(向+方向)可增加接收或发射频率.反时针旋转(向-方向)可降低频率.它以10hz步进.偏移频率可显示在显示屏上.
    当收rit,发xit按键盘同时按下时,接收和发射频率是相同的.用该旋钮可使工作频率向显示的频率上下偏移.
29      陷波器控制旋钮 外旋钮 notch
    调节此旋钮可改变陷波器的频率,降低减少干拢.
30      通带调谐旋钮控制 pass band tuning
    它可以在单边带.等幅报和电传方式中,通过向上或者向下移动滤波器的通带(可多达800hz)可连续调节通带选择性.而且也能改变音频声调.其通常的位置在中央(12点处).这时在单边带方式中的带宽是2.3khz.
31      接收频率微调按钮开关 rit
    将此开关按钮按下显示器上就显示(rit字母)和 00频率数,此时旋动28频率微调控制旋钮,向右正时针旋转是增加频率(+),向左反时针旋转是减少频率(-). 此时按钮开关和28频率微调控制旋钮起到调节通联时的接收频差的作用.如再按一次就关闭此功能.rit和xit两开关同时按下此时可同时调节发收频率.
32      发射频率微调按钮开关 tx
    将此开关按钮按下显示器上就显示(xit字母)和00 频率数,此时旋动28频率微调控制旋钮,向右正时针旋转是增加频率(+),向左反时针旋转是减少频率(-).此时按钮开关和28频率微调控制旋钮起到调节通联时的发射频差的作用.如再按一次就关闭此功能.xit和rit两开关同时按下此时可同时调节收发频率.
33      rit/xit清除开关按钮 clear
    按下这个按钮就会清除显示屏上rit/xit上显示的频率,显示屏上就显示 00 .
34 滤波器按钮开关 filter
    此开关是选择第二中频(9mhz)滤波器和第三中频(455khz)滤波器的频率组合,按下和开启可提高当时的选择性.
35       陷波器开关按钮 notch
    按下是接通陷波器,再按是关闭陷波器.
36      vfo异频开关按钮 a/b
    选择vfo“a”或vfo“b”以进行调谐.每按一次这个按钮可交替选择vfo/a和vfo/b.在vfo/a或者vfo/b时可各自调谐频率.
37      vfo平衡开关按钮 a=b
    按下此开关可将一个vfo的频率工作方式和业余/全波段方式选成与另一个vfo相同.
38      双工异频开关按钮 split (duplex)
    选择二个vfo的相互关系.在(关)的位置,一个vfo用作接收又用作发射.按下这个开关,一个vfo作接收用,另一个vfo作发射用.
39      vfo/存储器信道开关按钮 vfo/memory
    在vfo方式是可变频率调谐.按下此开关就是存储器信道方式.此开关是vfo和存储器信道方式辶间进行切换.
40      存储写入开关按钮 write
    在常用方式的频率想存储起来隋时使用,哪就在调谐好方式频率后按此钮,显示在频率显示器上的频率,工作方式和业余/全波段方式就被存储到一个信道里面.
41      频率传送开关按钮 m-vfo
    在vfo方式,将存储在一个存储信道 (在频率显示器上显示的信道号码) 中的频率,工作方式和业余/全波段方式,传送到所选择的vfo中.
42 频率显示器
    ic-751a的频率显示器是在一块发光显示管上.可为1mhz和1khz的十进位的数字显示出来.所以能很容易读出频率数字来.在调频fm,调幅am,上边带udb,下带边lsb,cw等幅报方式所指的频率都是载波频率.在电传方式rtty指示的是传呼频率.
    频率显示器不仅是显示工作频率,而且也显示工作方式.如双工/异频方式,所选择的vfo/a/b方式或者存储信道,接收发射微调rit/xit功能,以及其偏移的频率.显示机器是在全波段gene方式,扫描scan方式或是在业余波段方式.
43 发射指示灯 transmit
    机器在发射壮态下此指示灯亮 (显示红色)
44      接收指示灯 receive
    机器在接收壮态下静噪开关被打开时此指示灯亮 (显示绿色)
45      窄带指示灯 narrow
    当电台处于cw-nahhow窄带等幅报或rtty-nahhow窄带电传报方式时点亮.此指示灯不仅在安装了可选的cw滤波器时会点亮,就是在没有滤波器时这个指示灯也亮.
46      ic-751a指示表头
    此表头可显示: 1.swr(显示驻波) 2 po(输出功率) 3 alc (自动电平控制指示) 4 comp ( 音压缩电平) 5 ic (功放集电极电流) 6 vc (功放集电极电压)
47      噪声消除器开关 nb wide
    噪声消除器的消除时间可以用这个开关来选择,有一般(不按下)和宽(按下按钮)二个位置,它对抗拒各种类型的噪声是很有效果的.
48      压缩语音处理器开关按钮 comp
    接通或者关闭语音处理器电路.接通该电路能增加语音功率,从而在半双工的工作方式中获得较好的效果.
49      声控发射增益控制开关按钮 vox
此按钮按下是打开声控增益控制,再按一下是关闭声控电路。
50      声控发射增益控制旋钮 vox gain
    当该旋钮反时针旋转到底时听到卡嗒一声,这是vox电路关闭.顺时针旋转该旋钮听到一声卡嗒,就是vox电路被接通.进一步顺时针旋转,这个旋钮可增大vox电路的增益.
    当vox电路接通时在单边带,调幅或调频的工作方式,收/发转换可以用声音信号的方式来完成.在等幅报方式,用建控的方法能进行半打断或全打断方式的收/发转换.
    要在单边带,调幅或调频方式进行vox操作,可调节该旋钮使得vox电路在一般的声音下就可以工作.
51      声控发射延时时间常数控制旋钮 vox delay
      该旋钮控制发射到接收的转换时间,调节这个旋钮可使得在通常讲话后的一个短暂的间隔里不要进行由发射到接收的转换.
      在等幅报方式时,调节这一旋钮使与你的按键速度相适应.如果该旋钮置于 full (反时针旋转到底)的位置,机器就工作于全打断等幅报方式.
52      噪声消除器电平控制旋钮 nb level
      该旋钮是控制噪声消除器的阀值电平,调节该旋钮可使行进来的噪声被消除掉.
53      显示屏上显示本机的工作方式
      本机的工作方式有fa调频,am调幅,cw等幅报,usb上边带,lsb下边带,rtty电传。
54      显示全波段工作 gene
      本机在全波段工作时显示 gene.
55      显示本机的6位频率数,前位是显示的十位hmz,后位是100hz.
56      显示双工异频开关按钮 split 工作情况
      显示spt字符时在vfo的情况下可以双工异频工作.
57      显示扫描开始/停止按键 scan 工作情况
      显示scan字符时扫描开始.
58      显示vfo异频开关按钮情况 vfo/a和vfp/b
      显示vfo/a和vfo/b字符时可在二个存贮信道里变换频率.
59      显示memo字符时本机可存贮1-32个频率到信道.
60      显示rit和tx字符时本机在接收和发射时可微调频率.
4. 2   顶盖板
61      顶盖板左 (1) 衰减器开关 preamp/att
      在射频电路中切换射频前置放大器或衰减器.
      当此开关在关(在中间位置)时,前置放大器和衰减器都从电路中去掉,;输入信号直接送到了接收机.
      当使用小天线或接收一个很弱的信号时,将此开关打到preamp位置,前置放大器即接入射频电路,以提供较高的灵敏度.
      当在接收时附近有强信号干扰,或者接收一个很强的信号,就将此开关打到att位置.这就将前置放大器由电路中断开而将衰减器插入到电路中.此衰减器有大约20db的衰减量.
      对一般的工作可将此开关放到关(中间)off位置.
62      左 (2) 监听开关 monitor
      在单边带发射方式中,将这个开关拨到开(monitor)位置时,能监听到所发射的中频信号.此时为避免啸叫声可使用耳机或减少接收机的音量.
      该开关也可在等幅报方式接通和关闭等幅报边音电路.
63      标准校准旋钮(中间) calibrator
      用一标准频率如世界时来校准标记频率.
64      监听电平控制旋钮(右二) monitor ever
      当62监听开关接通时打到monitor位置时,可控制对单边带或等幅报的边音的监听音量调整.调整此旋钮以获得舒服的监听效果.
65      抗声控发射控制旋钮 anti-vox (右)
      在vox声音控制发射工作方式时,由扬声器来的声音会使vox电路工作,从而使电台转换到发射壮态.这个旋钮可以通过调节anti-vox电路的输出电平 (用本控制旋钮与vox增益控制旋钮 )来避免从而使得vox电路只受操作者的声音控制而不受扬声器来的声音的影响.
66      天线连接器 ant(输入接头)
    用来将天线接到电台上,其阻抗为50欧姆用pl-259(m头)连接器连接.
67      发/收控制端 t/r
    由外部线性放大器或转发机控制电台进行发/收转换的端子.该端子可用切换24v 1a的直流信号,不要超过这个限度.
68      外部自动电平控制端 alc
    此端子可用来作为由一个线性放大器或转发机来的外部自动电平控制信号的输入端. 自动电平控制信号应在0.1~ - 4v的范围.
69      接收机无线输出端
    这是一个将由天线连接器来的信号在通过发/收天线切换电路辶后进行转换的端子.通常接收机的in和out端子是用跳线的方法连接的.一般是在使用了另一种接收机或将一个前置放大器接到ic-751a上时,使用此接收机天线输出端.
70      接收机输入端
    这个是一个直接连接到接收机的输入端子.
71      转发机端子
    使用一部适当的转发机,与ic-751a结合能进行vhf和uhf频段的工作.这端子用于转发机的连接其输出大约30mv.
72      备用端子
    此端子是给你个人使用的,如根据需要用于附加的电路等等.
73      接地线端子
    在使用当中要避免无效的电器干扰,如电视,广播电机等.哪就要确保接好地线.有一好的接地装置就有一好的接收效果.
74      电键插座 key
    在等幅报操作时,在这里连接电键.使用标准的1/4点插头.对于电子式的键控其终端电压一定要小于0.4v (直流) .
75      外接杨声器插座
    在使用外接杨声器时,将它接到这个插座上.本机使用4-16欧姆阻抗的杨声器.当连接了外部杨声器时,内部杨声器就不在工作.
76      附加插座 acc
    通过这个附加插座可使用于各种功能.例如调制输出,接收机输出,收/发转换等等.下表列出了这些端子的功能.此端子是24脚,1脚是左下1起,向上是2,3,4脚.左下二是5脚,向上是6,7,8脚…..右下是21脚,向上是22,23,24脚.
1      由静噪控制级来的输出信号 (当静噪电路是通时为+8v) .
2      在电源开关接通时为13.8v (直流).
3      接发/收转换开关.当此端接地时电台工作在发射状态.
4      由接收机检波器来的输出信号,不管音频输出或音频增益的大小输出是固定的.
5      由发射机话筒放大器来的输出信号(对话筒增益控制级的输入信号).
6      在发射时可使用8v直流信号(不能直接激励继电器,最大电流5ma.
7      作为外部自动电平控制电的输入.
8      接地
9      电传键控输入(传号;高电平,空号;低电平).
10      不接
11      转发机控制的输入,该端当加上8v直流信号时,本机同转发机一起工作.
12      用于波段器切换的输出基准电压.
13      用于外部波段切换的输出电压.
14      ~24不接
77      直流电源插座
    用于连接ic-ps30的直流电源电缆或者其它合适的电源.
78      可选接口单元连接器位置
    该位置用来安装可选接口单元的cp-25连接器.
79      可选内装交流电源插座位置
    该位置用来安装可选内装交流电源ic-ps35的交流电源插座板.
  ic-751a电台面板操作控制说明资料选编于二○○七年四月十日星期二
                            bg6qcb   邓海发
离线BG6QCB
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-10
我想把前原面板的图贴上来但不知道怎么样扫描上来。
离线BG6QCB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-10
从66起是后面板的。
离线kfyjt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-11
好贴,绝对精华
离线BG6QCB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-12
现在有多少人在用此机呀。
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-12
此机还不错。lz也好心。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-10
顶楼主的好心。。
离线BG6QCB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-10
顶楼主的好心。。
谢谢我怎么样找不出来,你是怎么样找出来的。
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-16
好,谢谢了!
离线BA5AP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-17
曾经拥有过ic751,非常出色的声音值得怀念。这个资料还是值得收藏。
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-19
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-26
离线bg3tcc
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-02
Re:我收集正理了IC-751A正反面板的操作说明,提供有此机的爱好者使用, ..
好帖,顶
离线power
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-27
我还在用这个设备,感觉很好。
大家还好吗?
