  • 3849阅读
  • 13回复
各位前辈我想直接用一根长线拉到一楼当天线行吗? [复制链接]
离线zxp334466
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-10
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-10
可以,但必须用天调和良好接地.
离线zxp334466
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-10
708b军机自带天调,地线接到暖气片上可以吗?
离线小希
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-11
如果是10米机器的话?
可以用gp天线 !
看你楼顶很开阔
架设方便 效果比长线好 !708b最好加个功放,
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-11
首先能拉出线来就比没有强。
但是
您这种单线我也拉过,可是电线距离楼体太紧了,楼内电气噪音都通过楼体反映到天线上了,结果就是噪音奇大。我当时只听了几分钟就放弃了这种形式,给拆下来了。
另外一个缺点就是单线长度超过0.6个波长以后,电波的发射方向是沿导线方向发射的,所以您从6层到2层的长度,在高波段发射角度会很高(不适合远距离通信),而低波段的噪音鉴于上面那条说的,是根本无法接受的。
既然您能够上楼顶,还是建议在楼顶架设天线,通过馈线引下来吧,效果会比这个好n倍。
离线小希
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-11
也可以考虑买个10米成品gp   架到中继塔上
泉洲的就可以,
我打算等夏天的时候,在 平地弄个10米gp
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-12
严重同意5楼的说法。有这么好的铁塔,建议架设一个可以旋转的多单元八木天线。用50欧姆电缆当馈线,发射效率会高很多!
离线zxp334466
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-12
如果我想在短波全段接收 或者发射 gp天线是不是就不行了?用44米军用天线怎么样?还是利用2米中继天线 架设倒v 天线?
离线bd4jp
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-12
不要试验了,没用的,效果不是一个差字说得了的!
离线BG7RMD
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-12
首先能拉出线来就比没有强。
之前也正好用几乎一样的方案试了几天,从6楼拉上13楼顶,楼顶上横拉20米。但前两天刚把这个长线拆下来,噪音大得我以为是传播奇差,除了广播几乎听不到任何业余信号,之后换条几米长的鱼竿长线,噪音马上降下来,收到很多59的业余通联信号,立马就上楼顶把长线拆了。
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-12
实践出真理,支持!
离线zxp334466
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-14
看样这种办法是行不通了!谢谢各位前辈了!
离线OCTB
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-13
我看不到照片
离线OCTB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-13
是不是图片失效了?
