  • 3468阅读
  • 8回复
菜鸟求助! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-08
中继是一台p450-d,单位正常使用闲置下来的,七所定做的5.8米的棒子,增益13.5db,13.8v中继电源,15米-7的馈线,n头,连接棒子的一端使用了一个n转m的转接头,架设在22层楼的最东面,西面20~25米出还有一圆型楼顶附属建筑物,高约10米,除此附近无高大建筑物。
目前的情况:30公里外的山坳里可以清晰抄收,但手台不能打开中继,在市区内手台发射盲点很多,有时即使是离中继很近,手台的发射质量都很低。本地还有一台同样的中继,手台无障碍通联范围可以达到45公里,开阔地70公里外手台都可以打开中继,而且通话质量为5分。该中继假设在30层楼顶,比我们的大概高35米左右!周围有高大建筑物,东南面500米处就是本地电信部门的发射塔。
求助:我们中继哪一个环节出了问题?该怎么解决?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-09
为什么没人理我?
离线BD4IXA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-09
这个问题问bd8uk   那是明白人
也许是天线增益太高了,换个低增益的天线试验一下
离线BD4XI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-09
中继是多少w发射的啊 瓦数大了自身有压抑啊
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-09
中继在用之前上综测时,用13v电压供电,发射功率是22w。那调至多少比较合适?
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-09
这个问题问bd8uk   那是明白人
之前用的是一根8.5db的棒子,效果也不怎么好!而同样的那台中继我们使用的都是u段,使用的都是七所定做的13.5db的5.8米的棒子!
离线lhl
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-10
那就架到30楼吧
离线山水330
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
是不是你的中继接收机不怎么好啊?
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-24
估计中继是seiki的up450d,上个月我刚解决了一个这样的问题,或直接联系我13264282068,是单位用吗?
