  • 3414阅读
  • 5回复
GPS时钟 制作/编程/应用 讨论贴 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
gps时钟 制作/编程/应用 讨论贴
图片是我diy的gps钟,支持大屏幕vfd或240*64 lcm,同步显示日期/经纬度
/高度/速度/方位角/星数/断电保持,89c52控制。现截取vfd显示部分程序做
gps钟,天线放窗前即可,只收1个卫星,就能提供时钟数据信息,3星以上2d
/3d定位后可显示经纬度/高度/速度/方位角/星数等数据,如图。
我一起收集以下主要配件,提供大家diy实验。
1:motorola授时专用gps模块,授时精度<100ns.(拆机,8成新)
2:松下gps天线(全新,线长5米)
3:东芝20*2 vfd显示模块(全新,串口传输,接线简单显示效果好)
4:atmel 89c52 (写好程序)
5:11.0592mhz晶体
6:40pin 89c52插座
由于采用串口传输方法,gps数据rxd输入,vfd数据txd输出,接线非常简
单,可以不用pcb,diy成功率高。全套含快递200元,数量只有三十几套,
金额不多可用支付保。因源程序还在厦门家里pc中,我让家人拷来修改后发布。
个人水平有限,我会共享源程序和收集到的资料,一起体验diy的乐趣。
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
nema 0183
该协议为naea 0183 2.0版,此协议是为了在不同的gps导航设备中建立统一的rtcm标准。
naea 0183语句以ascii格式输出,传输速率可自定。缺省波特率为4800。
传输长度表:传输长度=传输总字符数/每秒传输数
波特率 每秒传输数 语句 最大字符
1200 120 gpgga 72
2400 240 gpgsa 65
4800 480 gpgsv 210
9600 960 gprmc 70
在读取输出语句时数据之间最好用“,”区分,不要按位读取,以保证应用程序的兼容性.
1、gga
$gpgga、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7>、<8>、<9>、m, <11>、<12>*hh<cr><lf>
<1>utc时间,hh mm ss格式(定位它的)
<2>经度dd mm mmmm 格式(非0)
<3>经度方向 n或s
<4>纬度ddd mm mmmm 格式(非0)
<5>纬度方向e或w
<6>gps状态批示0—未定位 1—无差分定位信息 2—带差分定位信息
<7>使用卫星号(00~08)
<8>精度百分比
<9>海平面高度
<10>*大地随球面相对海平面的高度
<11>差分gps信息
<12>差分站id号 0000-123
2、gsa
$gpgsa、<1>、<2>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<4>、<5>、<6>、*hh<cr><lf>
<1>模式m—手动,a—自动
<2>当前状态 1—无定位信息,2—2d 3—3d
<3>prn号01~32
<4>位置精度
<5>垂直精度
<6>水平精度
3、gsv
$gpgsv、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7><4>、<5>、<6>、<7>*hh<cr><lf>
<1>gsv语句的总数目
<2>当前gsv语句数目
<3>显示卫星的总数目00~12
<4>卫星的prv号星号
<5>卫星仰角
<6>卫星旋角
<7>信操比
*语句共两条,第条最多包括4颗星的处所。每个星有4个数据,即<4>—星号 <5>—仰角<6>—方位<7>—信噪比
4、rmc
$gprmc、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7>、<8>、<9>、<10>、<11>、*hh<cr><lf>
<1>定位时utc时间hhmmss 格式
<2>状态a=定位v=导航
<3>经度ddmm.mmm 格式
<4>经度方向n 或s
<5>纬度dddmm.mmmm
<6>纬度方向e或w
<7>速率
<8>方位(二维方向指向,相当于二维罗盘)
<9>当前utc日期ddmmyy 格式
<10>太阳方位
<11>太阳方向
5、vtg
$gpvtg、<1>、t、<2>、m、<3>、n、<4>k*hh<cr><lf>
<1>真实方向
<2>相对方向
<3>步长
<4>速率
离线BG4AGP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-08
预定2套。打算抽空去上海北京东路电子市场找找合适的外壳以完善成实用款的时钟。
uyw何工现在上海吗?
离线BD8NCF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-08
要一套,请何工告知何时可以汇款
离线shootgun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
个人水平有限,我会共享源程序和收集到的资料,一起体验diy的乐趣。[/quote]
我也想要
离线hxx-bcl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-14
要一套啊,给个淘宝的连接
直接拍了,通过支付宝打款
支付宝对引用的要收费用的
