  • 23948阅读
  • 36回复
看看我的60秒录音中继 [复制链接]
离线jia700710
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
[indent] 另:用yaesu ft-7800改录音中继详见20楼, 或点击我的博客(欢迎拍砖) [/indent]
新做的录音中继板详见22楼
(查看更多图片请点击此处)
最近,我的一个朋友做了个录音电路,芯片用的是isd2560,具有60秒钟的录音时间,同时,它的录音效果比isd1420要好,并且录音时间长,换成isd25120可以升级成120秒录音,我感觉不错,就让朋友从新对板子上的单片机89c2051重新编程,把它用在泉盛小霸王手持机tg-46at上,做了一个录音中继,和大家一起分享。
基本原理:
[indent]1.当台子收到信号时busy绿色指示灯亮起,从中取出信号控制录音电路开始录音,音频信号从音量电位器中间端子引出接录音电路的音频输入。
2.录音控制端电平翻转0.3秒以后(消除由于信号较弱时,busy状态不稳定),录音结束,再经0.2秒钟延时,开始放音,板子放出的音频信号加入耳机插孔的mic端,同时接口2端输出低电平,控制台子发射键向外发射,放音完毕,接口2控制端电平翻转,即停止发射,延时0.2秒电路复位,等待下一工作周期,重新录音。[/indent]
录音板子上的引线:(点击查看图片) (背面)
[indent]插件1:1.地线 2.正极(经7805降压后提供芯片用电)
插件2:1.地线 2.录音触发(低电平有效) 3.发射触发(放音时板子输出低电平,触发台子发射键) 4.使能端(当其处在低电平时板子停止工作,以便以后升级,接入dtmf解码板,用手台遥控开关中继工作)
屏蔽三芯线:1.地 2.mic 3.sp[/indent]
电台需引出的端子:
[indent]1.从音量电位器中间端子引出音频输入(如果从音频功放以后引出,会产生很大的失真,泉盛小霸王所用的功放芯片为tda7368e,失真度10%),本人网上曾看到一些录音中继器,是从耳机插孔中引出声音信号,我认为效果不会太好
2.从busy绿色指示灯引出控制录音的控制端(最好受亚音频控制,不然的话受干扰的滋味可不好受,至于tg-46at建议从耳机输出插孔旁边有个7368f音频功放第二脚引出原因见:改进建议)改进时应注意控制端逻辑变化,对于tg-46at需进行反相(原板子为低电平有效(即录音时),而7368发声时2脚电压6.7v可认为高电平)
3.引出发射键(低电平时发射),
4.台子的mic输入接录音板子的音频输出端,
5.电源端子引出后,经7805降压供板子电路工作用,
6.地线公用。[/indent]
做好以后的感觉
[indent]1.录音收发不在同一时刻,互不干扰,不用双工器,
2.作为中继节约频率资源(可同频,也可异频),
3.只用一只对讲机,成本低,制作简单,
4.从原理上应该可用在各种手台、车台上,
5.板子的录音、传声效果还可以(未接台子时,曾测试过板子音质),中继传声效果主要看你选的台子了。
6.成本低廉,通过对市场的走访,普通手台价格100~300元都可改装,车台的话,进口机1000出头的单段机都可以用,八重洲的ft-7800也就1500左右,但毕竟是进口双段机,功率50瓦,而国产25w简易中继台也要3000多块,我认为作为diy改装录音中继有明显价格优势[/indent]
想想应该注意的地方:
[indent]1.录音电路应进行屏蔽,以避免干扰,在试验阶段偶尔发现中继一直处在发射状态或不停的间断收发:
[indent]a.后用我现用的远程子母机天线(架设在楼顶上),现象消失;
b.曾遇到过弱小杂波信号干扰(弱小信号消失,此现象消失),建议应用大家以后再制作时应用上4脚的功能,使用哑音频过滤干扰信号和采用可调静噪的台子。[/indent]2.改制的台子最好用音频失真小的,一般台子失真度在10%,这样声音经过发过来再发出去,不免会造成更大的失真,所以应选择失真小的台子。
3.最好选用带静噪旋钮的优良台子,以便接收较弱信号,(遇到微弱的干扰时也可以调整一下,不然的很讨厌人的)好台子接收选择性好一些,可以更好的避免干扰。
4.有条件的话选用灵敏度较高的天线,尽量设在干扰小的频点上,架设在高楼上,用大功率的车台改制,做成真正的远程中继。
5.最好在你设置的频点上对使用的天线的频率用仪器测试一下,已达到最好的接收、发射效率。
6.做好后,感觉应该在录音控制端和发射控制等控制端加入光偶,因为对讲机的控制逻辑电压为将近7v(对讲机工作电压为7.2v),板子的逻辑电压应是近5v,逻辑电平不一样(不过没加我作的这台,也没出现什么异常,最好还是加上,可以起到保护作用)
7.台子的音量调整的足够发声即可,过大可能引起大的失真。[/indent]
tg-46at的改进建议:
[indent]tg-46at控制录音的控制端建议从耳机输出插孔旁边有个7368f音频功放第二脚引出,理由:经本人查阅资料并测试,7368为功放电源端,当无信号或有信号亚音频不对时,其电源为0v,只有在亚音频正确接收到信号,扬声器发声(正常接收声音)时,其为6.7v,这样如果从此引出录音控制端,(需进行反相(原板子为低电平有效(即录音时)),,那么正常使用时加上亚音频后,录音中继不就受到亚音频的控制了吗,从而可避免干扰。[/indent]
泉盛小霸王手持机tg-46at制作的一个录音中继资料,欢迎大家联通
[indent]频       率:143.115
亚       音:   无
发 射 功 率:   5w
位     置:郑州二里岗
天线架设高度:七楼
天 线 类 型:100m子母机天线
希望能和大家一起探讨:
qq:416025651
e-mail:jia700710@126.com[/indent]
另外,本人在网上查到有利于制作录音中继的台子型号,和摩托罗拉台子背后引脚说明的网页
未经实践,仅供大家参考,出现问题概不负责
http://www.bjx.com.cn/files/wx/xdtx/2000-9/18.htm
http://www.ddcar.com.cn/bbs/attachments/dvbbs/uploadfile/2005-4/2005421133545204.jpg
摩托罗拉适合做录音中转的台子:
gm300,m120,m208,gm338,gm950i,gm950plus(gm950e不能用,因此机16脚中没有扩展中继功能)或有中继扩展功能的车台等等
你的车台16脚通用接口中必需要带有扩展中继功能,测试方法:接收机接收信号后用万用表笔点第8插脚对地是否导通的,如对地导通证明此机有扩展中继功能,不能导通或需要在软件更改第8脚功能或其输出电路损坏,此连接线是一个硬件,其它软件性技术在此未能提供,延时设置与此连接线无关
离线花落飘萍
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
上图才是硬道理~请上图看看哦~
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-07
这个就是所谓的回声中继
离线book123
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-08
太好了。很专业!能不能共享一下原理电路图,我想学习diy 一下。
离线bg8il
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-11
上图才是硬道理
离线TRQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-13
不错,很受启发
离线bg3ahf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-13
记号     回头仔细看
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-14
坛子里有的,不过不知咋的?有时候还没讲完就开始射了,真的是名副其实的早射。
离线jia700710
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-16
[quote=老汉]坛子里有的,不过不知咋的?有时候还没讲完就开始射了,真的是名副其实的早射。[/quote]
细想想楼上所说的“早射”可能会有,因为当录音芯片录音时间比较短时,回声中继接收到的声音超出最大录音时间限制,那么录音芯片就会自动翻转,控制发射机进行发射,就形成了楼上所说的“早射”,那么可以通过采用录音时间长的录音芯片(本人所做的60秒应该够用,未经历过上述情况,不过以后可以试一下),或对板子的单片机程序改变让其在busy端子翻转成高电平以后,(提高其优先级别),再进行发射。
要么信号太弱时,机器的响应停止时间(也就是busy指示灯灭)超过0.3秒(时间可以通过编程设定)后,机器误认为手台发射停止,就会自动转发,但这些可以通过,增强接收的灵敏度或增加延时时间加以改善。一般的话还是比较稳定的。
顺便说一下,板子控制功能是可以通过对单片机的编程进行一定提高的。
不过本人使用的板子是单片机控制,经几个月的试用,对板子的工作很满意,未出现异常,欢迎郑州的朋友试用。
欢迎大家一起探讨,共同进步。
离线BG2RFZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-17
讲话快了不就乱套了吗?
离线xx9lq
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-17
請問有沒有線路圖,
共用了多錢
73
离线樊绍民
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-17
北京如果有1%有ham玩中继,那2m的频率就不堪设想了!
樊绍民/ba1eo
离线BG9TL
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-17
还是不错的!
离线jia700710
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-17
最近,准备搞出新板子,确认性能稳定后,再和大家一起分享
离线ZYT
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-17
关注进展.我这里有传播的话可以打开一个433.00的录音中继.效果还可以.
离线xx9lq
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-18
樓主能否公開線路資料嗎?
离线jia700710
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-07
讲话快了不就乱套了吗?
讲话快了不会乱套。
因为录音中继在发射录音时,绿色的busy(接收)指示灯不会亮,也就不会进行录音,他只有在全部录音发射完以后,录音扳子才会复位,进入下一段录音准备阶段。
离线Luckham
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-12
顶一下子哈
离线bg7ida
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-12
isd1420还不错啦,,这个先记录.....
离线jia700710
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-16
用Yaesu FT-7800改 录音中继
最近下载yaesu ft-7800维修手册(见附件),欲改装成录音中继,改装资料如下:(改装成以后,会陆续发照片,和实验结果)
音频和录音版触发端引出端点:
[indent]声音经q1034第16脚输出(蓝色线段),经c1203隔直,再经 r1508 (100),   r1191(10k), r1192(10k),   r1188r(100) ,c1210 进入 q1035(la4425a) 1端
录音版控制端:sp-cnt端,本人理解为: speaker-control 即 喇叭控制,
[indent]此端高电平时,q1036内部导通,上节点对地短路,即输出音频无声,起到喇叭静音作用
当接收的信号时(亚音频需对照),sp-cnt端低电平,触发录音板开始录音,同时q1034第16脚有声音输出,进入录音阶段。[/indent]
也就是说,用sp-cnt端触发录音版开始录音,声音由声音取出点接入录音板进行录音(录音板音频输入有隔直电容时,可直接从q1034第16脚接入)[/indent]
音频输入端点和录音版输出发射接入点:
[indent]录音板音频输出接mic端,输出触发接ptt(高电平5v应有效,应与其连接的cpu工作电压为5v,(因本人未有此电台,具体逻辑状态还未试过))
本人认为尽量达到最佳使用要求而不改动原机,这样就需要做个接头[/indent]
电源引出(从7805处引出+5v和接地线):
[indent]此做出的录音中继应该和上次用泉盛小霸王tg-46at 做的效果基本相同,
不同之处:
1.发射功率大,40~50w
2.双段中继,
3.根据需要可以调节,使其工作时受亚音频控制,免干扰效果更好,
4.中继工作时,收、发不在同一时间段,不用考虑普通中继发射时产生的发射信号对接收信号的压制,故可省去双工器等附件和不必要麻烦,如再配只双段棒子,将美不胜收。[/indent]
(以上为初步设想,还未做出样机,愿与广大的ham爱好者同乐)
另:ft8900电路和ft7800有点类似
大图请查看我的博客
