  • 4187阅读
  • 10回复
如何才能把10W频合的7MHZ功率调上去!!! [复制链接]
离线BD8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
我有2台10w频合,改出来后7mhz功率都偏小,在天调串连,接假负载测试才6w的功率,3.8mhz10瓦有余。
我是按照8cd的方法改的,(天调我都把原来的线圈拆了一半)。也重新调整了1l1和1l3顶天7mhz就6w了。我也不要求调的太大,10瓦就够了!!!
不知道是什么地方没有搞对头??
有改制经验的朋友给我指点一下!!(没有说明书图纸,麻烦死人)
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-08
(5) xd--d2和xd-d2b机型维修好后就有10--15瓦,甚至达20瓦的输出功率;而10瓦单边带最多只有3--5瓦的输出.所以10瓦单边电台带的高频功放部分要进行一些小的改动.
可以适当调换一下功放部分的电阻:7r1(560欧)换成0.8--2k,7r2(82欧)换成140--180欧, 7r7(51欧)换成100欧试一试,一般功率都可以调到15w左右.xd-d2b的后期产品,电阻参数有一些变化,把原来7r1、7r2、7r7的阻值扩大2倍 r×2= 墨机后的电阻。
转的希望对你有用
离线BA8DZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-08
谢谢老兄!!!但是我听说好像还要改动天调的匹配电容,甚至还要重新绕制功放输出变压器!我按照04年的cq杂志第4期上面有一篇改制文章说的改动推动板上的2只10欧姆的电阻(减小到5欧姆)我改了,可惜没有效果!另外我也参考了其他的改制文章,说减小调谐回路的2只3dj7的一个电阻,(原文好像是把50欧姆减小到25欧姆)提高这级在7mhz的增益!我也试了,没效果。
只有再试试你说的办法了!
如果有改制过的朋友请不吝赐教!!!
离线ljchip
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-10
我改过的10瓦频合,输出功率大于40w,呵呵。通联效果不错。线圈重绕了,功放重新调整了,工作在2-7.5mhz。
离线BA8DZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-12
看的人多,说的人少哦!
看来要彻底的把这个机器的功率加上去还得动仪器!!!
工作量加大了哦!!!
请有改制功放经验的朋友指点一二!!!
离线yjg
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-12
讲讲经验,也学习学习
离线王进
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-13
感觉用假负载不该用天调的,因为是标准阻抗,所以机内的“内、外”开关应在外的位置测功率。
离线bg2aew
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-18
我把他的后继部分全部拿掉,做了一个四波段的功放换上了,我也是什么办法都想了,还是不行呀,每办法了,换掉,
离线BA8DZ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-19
我看人家改d2b的功放好像是要重新绕高频变压器的,改动挺大的,几乎是返工重做功放!但是没有具体的数据,也没有扫平仪可以用来测试!就暂时放下了!
离线yjg
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-19
换掉以后功率怎么样?.能否大概讲一下
离线yjg
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-19
ba8dz你好,如果有时间你把里面的天调换了,用一般收发信机里的低通滤波器试一下,我也有一台十瓦频和,有同样的问题,刚才用示波器测了一下功放输出变压器的电压幅度,3兆和7兆差不了多少,再者两个功放管集电极对地的那两个云母电容往小换试一下
