  • 3187阅读
  • 3回复
LWS-01短波数字化网络接收机 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
lws-01系列短波数字化网络接收机是我公司最新开发的新一代短波接收机,该产品是基于pci总线的新一代小型化、高性能数字化接收机。产品突破接收机的传统设计方式,除具备一般接收机所有功能外,还具有网络远程控制、网络数据传输功能,特别适合人机分离的实时控制应用模式。
  产品既可选配电脑显示器界面实现可视化操作,也可配备工控机作为系统集成的组成部分。
主要特点
* windows平台开发,界面美观,操作简单
* 多卡采集
* 网络数据传输及控制
* 开放平台
* 具备频谱分析图,直接观察信号变化
* 支持声音录放
* 信道存贮容量大
* 小型化射频频前端、频率合成技术,体积小,频谱纯度高,换频时间快;小信号接收能力强,抗干扰性能好
* 基于pci总线技术,开发灵活,实现接收机软件化
* 软件基于windows平台开发,界面友好,操作简单
* 实现中频信号的fft变换及频谱分析显示
* 提供api函数接口,支持二次开发
* 支持声音、数据录放,信道存储功能强大
主要技术指标
* 频率范围:10khz~29.999999mhz
* 频率间隔:1hz
* 工作种类:调幅、上边带、下边带、等幅报、独立边带
* 灵敏度:在12db标准信纳德(sinad)
工作种类 频率范围(mhz) 带宽(khz ) 灵敏度(μv)
调幅 0.5~30   6.0 ≤3
上边带/下边带/独立边带 1.5~30 2.7 ≤0.5
等幅报 0.1~30 1.0 ≤0.5
大信号信噪比:≥50db
中频抑制比:≥100db
镜频抑制比:≥100db
倒易混频:≥96dbμv
阻塞:≥110dbμv
带外互调:≥96dbμv
相对音频互调:≥-55db
自动增益控制:当输入信号电平变化120db时,输出≤2db
音频线路输出:阻抗600Ω,0dbm
功耗:<15w
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
具体怎么用?好多米米?
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-07
哪个公司?多少价啊?
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-08
海华接收机
