  • 2974阅读
  • 0回复
DS-400短波数字化接收机 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
ds-400型短波数字化接收机是采用数字信号处理的新型优质通信接收机,采用中频dsp信号处理技术,整体性能居国内先进水平,尤其是接收机的三阶截取值达到35dbm。该系列接收机运用全固态模块化设计,结构紧凑工艺精湛,显示直观布局全理,属于短波数字化接收机系列的高端产品。
  该产品广泛应用于民航、海事、岸台、陆地台站通信等,是短波通信系统值班守听的常备设备。
主要功能
全波扫描接收机,1hz/10hz步进可选
工作模式:h3e、j3e、a1a、telex
可存储99个信道参数
可对多个信道进行扫描监听,dsc扫描接收
配备rs232外部遥控接口接收外部遥控命令,实现全面板遥控
主要技术指标
频率范围:10khz~29.999999mhz
天线输入阻抗:50Ω
灵 敏 度:ssb不大于0.5μv(12db信纳德)
中频抑制比:大于100db
镜频抑制比:大于100db
寄生波道抑制:大于70db
阻   塞:大于110db
带外互调:90db
音频线路输出:0dbm±10db(600Ω)
        失真系数:≤2%
        耳机600Ω:不小于10dbm
        机内扬声8Ω:1.5w 失真系数≤5%
环境条件:工作温度-15℃~+55℃
      贮存温度-40℃~+85℃
      相对湿度95%(40℃时)
供电电源:交流供电220v±15% 功耗50w
      直流供电24v 功耗45w
尺   寸:164mm×505mm×436mm
选购件
rcu-7型收发遥控器
ra-6 6米鞭状天线
