  • 3455阅读
  • 2回复
DT-150 150W短波数字化抗干扰电台 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
dt-150型短波数字化抗干扰电台是我公司在原有技术基础上,按照gb/t16946-1997规范要求研制的新型电台,该设备适用机动携行、车载、固定台站台网通信,在恶劣电磁环境和强干扰条件下,能以150w发射功率进行可靠通信,通过模拟定频通信、自动控制通信完成信息传输。
主要特点
* 强大的综合数字业务能力及多种抗干扰手段
* 实现中频数字化,运用dsp技术完成基带信号的处理及中频信号的调制解调,同时前端射频增益控制也由数 字采样控制
* 语音编码设计采用改进型低速率多带激励编码算法,话音质量更好
* 具有远程全面板遥控功能
* 智能数字静噪
* 大屏幕el汉字菜单显示,操作更简单
* 先进的eda、emi设计,使电台具有更高的可靠性和适应性
技术指标
频率范围:1.6~30mhz(10hz步进)       信道存储:256
频率误差:5×10-7               频率稳定度:2.5×10-7/d
工作方式:同频单工和异频单工       调制方式:h3e、a1a、j3e、isb
工作温度:-10℃~+55℃
供   电:ac 220v±15% ≤550va
      dc 24v±15%   ≤450w
发射机指标
输出功率:150w                 三阶互调:≤-30db
边带抑制:≤-60db               载波抑制:≤-60db
群 时 延:≤500μs(600hz~2880hz)     谐波分量:≤-50db
音频频率调制特性(话路频响):≤3db(300hz~3000hz)
接收机指标
灵敏度:≤1μv(12db信纳德)         中频抑制比:≥90
话路音频响应:≤3db(300hz~3000hz)   带外互调:≥80dbμv
群 时 延:≤500μs(600hz~2880hz)   镜频抑制比:≥90db
天调指标
频率范围:1.6~30mhz             调谐精度:驻波比1.5:1
调谐时间:贮存信道≤10ms           非贮存信道:≤3s
适配天线:4米、6米、10米鞭状天线、15米斜天线、44米双极天线
外形尺寸   宽×高×深
收发信机:303mm×170mm×360mm
电源:95mm×170mm×360mm
天调:352mm×78mm×286mm
标准配置
主机 电源 话筒 自动天线调谐器
选配件
ra-6 6米鞭状天线
离线wytj
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-08
哪里有卖的?
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-08
广州海华“按照gb/t16946-1997规范要求研制的新型电台”
