  • 2301阅读
  • 0回复
MT1501D 1000W短波发射机 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
主要特点:
* 高稳定度频率合成,100hz步进
* 100个信道存贮器可存储频率,工作种类等数据
* 全晶体管化,宽带线性功率合成,工作可靠
* 微机控制,备有遥控接口
* 自动天线调谐,调谐快捷
* 不需预热,开机即可工作
* 有多种选用件、可造应不同要求
技术数据:
频率范围   1.6~30mhz 海用频段(可选全波段)
频率稳定度   ±5×10-7(ocxo±3×10-7)
信道存储   100信道
工作种类   j3e,j2b,f1b,h3e,r3e,h2a,a1a
        (fsk可选)
输出功率   if/hf 1kw/pep +1/-1.5db
输出功率控制   可按3、6、12 and 18db
三阶互调抑制   d3≥31db/pep
载波抑制     j3e>40db/pep r3e=18±2db/pep
          h3e=5~6db/pep
音频带宽     300-2700hz (可选300-3000hz)
天线匹配     1.6-30mhz 10-19m lone wire
          410-512khz 2-5ohm 750-300pf
天线调谐     if/hf全自动调谐时间典型4秒
供电电源     ac 380/400/440v
          50-60hz 4kva(a1a)
温度范围     -15℃~+50℃
选用件
* j3e(lsb)下边带话路单元
* 双音报警信号产生器
* ocxo恒温晶体振荡器3×10-7
* 音频带宽300hz~3000hz
