  • 5432阅读
  • 13回复
新机介绍:YAESU FTM-10R [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
type: amateur vhf/uhf transceiver
frequency range: tx: 144-146 / 430-440 mhz (europe)
tx: 144-148 / 430-450 mhz (usa)
rx: 0.5-1.8 / 76-108 / 108-222 / 300-1000 mhz (cellular blocked in the us)
(5 / 6.25 / 8.22 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 /50 / 100 / 100 khz steps)
mode: tx: fm/nfm
rx: am/fm/nfm/wfm stereo
rf power output: hi: 50/40 w
mid: 20/20 w
lo: 5/5 w
sensitivity: am (10 db s/n)
0.5-1.7 mhz: 5 uv
108-137 mhz: 0.8 uv
300-336 mhz: 0.8 uv
fm (12 db sinad)
137-150 mhz: 0.2 uv
150-174 mhz: 0.25 uv
336-420 mhz: 0.25 uv
420-470 mhz: 0.2 uv
800-900 mhz: 0.4 uv
900-1000 mhz: 0.8 uv
wfm (12 db sinad)
76-108 mhz: 2 uv
174-222 mhz: 1 uv
470-800 mhz: 5 uv
selectivity: am/fm: 12 khz (-6 db), 30 khz (-60 db)
image rejection: n/a
voltage: 11.7-15.8 vdc
current drain: rx: 0.5 a
tx: 2-8.5 a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): 112*38*178 mm
weight: 1.3 kg
manufactured: 2007-200x
other: 500 memories with alpha tags. bluetooth. clock/calendar. wires-ready.
line in. pa. dtmf, ctcss & dcs. 9k6 packet ready. twin rx
related documents:
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-08
连"image rejection"都没标示出来
离线com2soft
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-08
是新机啊。估计价格是多少。现在7800还是好卖啊。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-08
呵呵,估计不会贵。
离线byowxj
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
可以当收音机用了!
离线随风
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-08
高级收音机!:)
离线zpirate
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-11
越看越喜欢~~~
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-14
这机器价格略高,性能不错,话筒也要另购.斟酌中。哈哈。
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-14
这机好看。。。。。
离线BG2BCC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
摩托车专用,防水呀!
离线BG7RMD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-25
好像1.6k左右
离线bg4vrj
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-26
我刚上了一台!!最近价格走高!!1900+!!!
离线bg1iwk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-26
顶起来。。。。。。。。
离线暖风
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-27
车载选择关注ing。
