  • 2323阅读
  • 0回复
这个EEPROM 软件程序怎么用啊!!! [复制链接]
离线anybody-hf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
/*viicc.h*/
#pragma db cd small
#include <intrins.h>
#include <reg52.h>
#define nop nop ( ); nop ( ); nop ( ); nop ( )
#define sda p1^7
#define scl p1^6
void sta( );
void cack( );
void stop( );
void mnack( );
void mack( );
void wrbyt(uchar shu);
void wrnbyta(uchar slaw,uchar gg[],uchar n);
void wrnbyt(uchar slaw,uchar ff[],uchar number);
uchar rdbyt( );
void rdnbyt(uchar slar,uchar qq[],uchar number);
源程序由9个函数组成,程序清单如下:
voidsta( )/*启动i2c总线*/
sda=1;
scl=1;
nop;
sda=0;
nop;
scl=0;
void stop( )/*停止i2c总线
sda=0;
scl=1;
nop;
sda=1;
nop;
scl=0;
void mack( )/*发送应答位*/
sda=0;
scl=1;
nop;
scl=0;
sda=1;
void mnack( )/*发送非应答位*/
sda=1;
scl=1;
nop;
scl=0;
sda=0;
void cack( )/*应答位检查*/
sda=1;
scl=1;
f0=0;
if(sda==1)
f0=1;
scl=0;
nop( );
/*向虚拟i2c总线上发送1个数据字节*/
uchar i;
for(i=0;i<8;i++){
if((shu&0x80)>0){
sda=1;
scl=1;
nop;
scl=0;
sda=0;
else{
sda=0;
scl=1;
nop;
scl=0;
shu=shu<<1;
/*从i2c总线上读取1个数据字节*/
uchar rdbyt( )
uchar nn=0xff,mm=0x80,uu=0x7f;
uchar j;
for(j=0;j<8;j++){
sda=1;
scl=1;
if(sda==0)
nn=(nn&uu);
else
nn=(nn|mm);。
nn=crol(nn,1);
scl=0;
return(nn);
do{
sta( );
wrbyt(slaw);
cack( );
}while(f0==1);
wrbyt(gg[n]);
cack( );
/*向虚拟i2c总线上发送n个字节的数据*/
uchar idata k;
do{
sta( );
wrbyt(slaw);
?cack( );
}while(f0==1);
for(k=0;k<number;k++){。
wrbyt(ff[k]);
cack( );
while(f0==1)
wrnbyta(slaw,ff,k);
stop( );
/*从虚拟i2c总线上读取n个字节的数据*/
uchar idata data0,l;
do{
sta( );
wrbyt(slar);
cack( );
}while(f0==1);?
for(l=0;l<number-1;l++){
data0=rdbyt( );
qq[l]=data0;
mack( );
data0=rdbyt( );
qq[l]=data0;
mnack( );
stop( );
这个eeprom 软件程序怎么用啊!!!比如我要想eeprom中写入   2453
然后在读出这个!
uchar rdbyt( )
uchar j;
for(j=0;j<8;j++){
sda=1;
scl=1;
if(sda==0)
nn=(nn&uu);
else
nn=(nn|mm);。
nn=crol(nn,1);
scl=0;
return(nn);
这个读的函数看不懂啊,有谁可以详解!!谢谢 为什么用uchar rdbyt( ) 而不用void rdbyt()
