  • 3257阅读
  • 10回复
这个图中,线圈上标的“1P”是什么意思?是单层的意思吗?被烧红的磁环 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
8d,8t,1p :confused:
离线bg7vi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
又搞滴乜啊.........
离线badmouse
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-07
8d 应该指线圈直径(内?外?)
8t 是8圈
1p 我理解p应该是pitch的缩写,就是间距1(我们常说的间绕吧)
不一定正确,
知道是几号线的话,不妨算一下他的电感量验证一下.
离线sjxb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-07
8d 应该指线圈直径(内?外?)
8t 是8圈
不一定正确,
赞同你讲法!
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
谢谢楼上
昨晚参照2sc2166说明文件做了这个,增益和输出功率都符合。基极那个rfc应该取多少?
2sc2166.pdf
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-08
rfc就用一个几百uh的电感就可以了,主要起通低频,阻断高频信号的作用,你按照你的使用频率大致计算一下,只要使其阻抗比较高就可以了
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-08
被烧红的磁环
26v电压,1.1a电流,pi=0.3w,po=11w。2sc2166没烧,小磁环烧红
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-08
换了个集电极供电电感,2sc2166在27m,35v电压,0.95a电流,pi=0.3w,po=16.5w能正常工作。大约50%效率
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-08
6qby:能不能搞一批这样的小型大容量可变放在大卖场?这东西容量够大,短波上还非得用它
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-08
被烧红的磁环
好象是绕组的漆包线红了,磁环本身没有红。
以前见过lpf的电容先是被烧红,几秒钟后炸掉……
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-08
是磁环发红。我用的是普通摄像头拍的,估计是cmos感应了红外线,结果是一片亮。是不是要个滤镜才行?
如果是漆包线先红,必定是电流很大,焊点会化开,2sc2166也吃不消。
分析原因是,先前按照12v电压设计,集电极第一个供电电感的电感量较小。后来改成35v供电,集电极等效阻抗增加,原集电极供电电感的电感量已不能扼制高频电流,有相当大的高频能量在第二个扼流圈上被消耗,导致磁环严重发热。
后来换了一个9.5匝的电感,工作良好
