  • 4864阅读
  • 16回复
求10.8V锂电充电电路 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
用3块5400mah的锂电组成了一个10.8v的电池组,需要一个恒流恒压的充电电路。谢谢!
离线BG9ABA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
低成本多节串联锂离子电池充电电路
作者:azhu e-mail:circuit51@tom.com
概述:本文提供了一种低成本的多节串联锂离子电池的充电电路方案,可以实现对电池以cc/cv模式进行充电。
关键词: ka7500b tl494 恒流 恒压 锂离子电池充电器 反馈电路
文中所述的集成电路ka7500b是枪境銎返囊豢抛ㄓ玫穆隹淼髦菩涂氐缭醇煽刂破鳎隩l494完全兼容并可互换。该电路方案如下图所示。(点击该图可放大)
下面对该电路的工作原理作一说明:
图中所绘电路本质上是一个电源电路,具有恒流/恒压输出功能。它带有两路反馈电路,为电流反馈和电压反馈,其中电流反馈的正、负极对应ka7500b的第1、2脚,输出电流在电阻r12和r20上产生一压降,该压降经r9、r10和r14、r15电阻回馈回来,当ka7500b的第1脚电压大于第2脚电压时,ka7500b会减小输出脉宽(第8、11脚),使电流减小,否则增加脉宽,使输出电流恒定在预设值,其恒流值符合以下公式:
式中r为r12和r20并联后的阻值,因此恒流值理论上计算值为735ma。
电路中的电压反馈的正、负极对应ka7500b的第16、15脚,在上电后,ka7500b的第14脚输出稳定的5v电压,该电压使led发光,作为电源指示,同时该5v电压作为基准电压,提供给ka7500b的15脚作为电压基准,输出电压经过r19、r10、vr1和r17分压后,与电压基准比较,当电压太大时,则减小脉宽,太小则增加脉宽,使之保持恒定的输出电压值,其输出电压值符合下列公式:
由于ka7500b的两路反馈是在其内部是相“与”后再进行控制的,因此当输出电压低于恒压值时,电流反馈起控制作用,当输出电压达到8v4后,电压反馈起控制作用,这样电路就完成了恒流/恒压控制功能,其原理与稳压电源的工作原理完全一样,只是该电路为开关电源控制方式,因此效率高,温升低。
图中的d1为防止极性反相输入二极管,d2为开关电源工作的续流二极管,t1工作于开关状态。
在明白其工作原理后,要想对其进行扩展应用就简单多了,现分述如下:
1、正常使用时,调整vr1电位器可得到相应的输出电压。
2、充不同容量锂离子电池:可改变r12和r20的阻值,所需电流值可按照前文所述公式自行计算来设定。若电流太大时,需给t1加装一散热片,同时续流二极管应改用1n5822,以承受更大电流。
3、充高电压锂电池:只需改变r10或r17即可,具体所需输出电压值可按公式计算后设定。
4、作高精度稳压电源:其输出电压原理与上述一致,但需要注意纹波,可能情况下应加大电路中电感的电感量和滤波电容,以减小纹波。
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-07
为啥不买gy5210恒流恒压电源套件?才40元。
呵呵。。。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-07
还是买个恒压恒流维修电源吧,0-3a、0-20v的就可以,用途很广。
离线bg9hu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
请教:5400mah的电池那里搞到的?
俺有个x22的本子,电池是坏了,一直想diy的电池用。
有个建议:到街边收三个手机的充电器分别给电池充的好,三个串联恒流恒压一起充充对电池不是太好。
离线BG3FK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-09
请看看这个电路咋样啊适合你用吗?
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
哈哈楼上的图我上高中时就用啦还是独立构思制做的
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-09
多节串联的话,最好监控每节电压的。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-09
6楼的简单而性能良好,但如果停电或者电源插头没插好,电池会向电路反向放电。
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-10
多谢各位,完全明白了。
我的电池是在郑州美好买的,39元一块,保护板是在郑州东明买的。可以在网上搜索到他们的网站。
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-12
多节串联,如果不对每节检测,简单的定压定流都有可能造成某些节电池充涨!!
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-12
刚才做了一个bg3fk推荐的电路,可以正常工作,还有2个问题请教一下:
1,对于3.6v和7.2v电池,充电电压是4.2和8.4v,那么对于3.6*3=10.8v的电池组,是否充电电压应该为12.6v?那么3个3.7v的11.1v的电池组,是否要再稍微高一点?
2.所谓的充电电压,应该是在空载时调整对吗?
3.这个电路按照图上的参数,充电电流只有120ma左右,想加大电流应该怎么办?试着减小那2个电阻的阻值,好象没什么反应.
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-12
电流的问题搞好了,原来是小变压器容量不够.呵呵.其他2个问题接着请教.
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-12
1, 还是12.6v。
2, 是的。
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-30
记号。。。。。
离线bg2raq
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-30
抢个楼 占个座 恶心恶心大家 这个是我的锂电池充电器 一次可充4节 单节截至电压4.2v 保证不过冲就是贵点 带电源要500 哈哈
离线牧鹰人
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-16
记下来!
