  • 4228阅读
  • 20回复
昨天用一晚上把GY5210小电源装起了...... [复制链接]
离线BG8DMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-05
昨天中午收到了bg7kh兄寄来的gy5210恒压恒流电源套件....打开包包一看...还不错..物有所值....偶花一个晚上的时间把这个小东西装起......
原配的散热板小了...自已换了块大点的....
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-05
原配的调整管是TIP41...自已换了个大点的...2N3715...
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-05
安装进行时...时不时来一张......
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-05
一次性搞定.....只不过这个数字要一闪一闪的...有点烦.......
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-05
再来几张.......
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-05
好!
d882换了没有?现在能出多少安培?
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-05
好!
d882换了没有?现在能出多少安培?
d882还没换....先试用几天..过两天换取样电阻后再增大电流.......
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-05
期盼改大电流及详细作业
离线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-05
过两天试试看.........
离线BG7KH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-05
恭喜你一次成功!严重支持!
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-05
恭喜你一次成功!严重支持!
谢谢!7kh兄....东西不错...物有所值......
离线BG8DMY
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-05
还有就是..数字一闪一闪的有办法改进没得?
离线BG7KH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-05
一闪一闪亮晶晶。。。
没办法改的。ad转换是需要时间的,和显示扫描共用一个单片机。所以只得闪动了。
离线机器懒猫
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-06
有没有长余晖的lcd?
离线BG8DMY
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-06
[quote=机器懒猫]有没有长余晖的lcd?[/quote]
这个是led...不是lcd的....
离线bg2vbl
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-09
楼主:把组装好的图上一张,再说一下详细参数,也想买两套。谢谢!
离线BG8DMY
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-09
好吧...再上两张....., 具体参数可向7kh兄问一下.......他的贴子有说明.......现在的恒流为1a.......改取样电阻后恒流可变大..但读数不会变........有空研究一下再改大电流...
感觉这个小东东还不错.......值....用来充电特别方便....
离线bg2vbl
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-09
谢谢!外观不错,指标也较实用。刚才已经汇款买了两套,准备用叠加的方法把电压提到30v,就是不知道恒流性能会受多大影响。
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-09
原配的散热片可能有点小...长时间用的话.自已最好改大点..如果只用得1A的电流...原配的调整管TIP41也能胜任了...
离线lxf0304
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-28
7kh 能定做2个大电流的吗 测试对讲机的时候那个电流太小 了 能搞个3a最好 调节的旋钮能做成外置的就好了 直接可以用手调节
